查看: 4877|回复: 20
compaq 6535s 清洗风扇不开机!!!!!!!
发表于 2011-6-3 06:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了台6535s的机器说要清洗风扇,说用着就会死机,
电脑差开一看风扇是挺脏的,清洗完后装起来,电脑竟然不开机了。。。。。
郁闷死了,
板子是AMD的,集显
按开机键能上电,键盘旁边的两个指示灯一直在闪,就是不开机,内存,CPU都换过了, 北桥也丛植了,还是不行!!!!!!!
不然就要赔板子了。。。。。
各位大虾  求解???????
发表于 2011-6-3 10:08:47 | 只看该作者 �
一般来讲,这个板子你是陪定了,这个板子很难修的。
发表于 2011-6-3 10:16:33 | 只看该作者 �
那就刷个BIOS试试,AMD一般CPU坏的多!
发表于 2011-6-3 10:20:52 | 只看该作者 �
遇到这样的机子不能着急,仔细想想碰到哪里没有?或你换换CPU和内存试试。
发表于 2011-6-3 10:24:50 | 只看该作者 �
这问题我遇到过   刷BIOS就好了    过一天又不行了 等一直在闪    后来吹了北桥就好了
发表于 2011-6-3 10:25:28 | 只看该作者 �
  唉 6535S  超级难修啊
发表于 2011-6-3 10:29:50 | 只看该作者 �
这板子烦死不按套路出牌。我这前遇到一台是有一个APL5913你可以参考一下!
发表于 2011-6-3 10:33:20 | 只看该作者 �
电源。。换个电源试试。我之前也遇过。还有就是CPU座空焊了
发表于 2011-6-3 10:35:29 | 只看该作者 �
清理散热也是有风险的。弄不好赔板的。
发表于 2011-6-3 10:40:20 | 只看该作者 �
amd的东西就这样的
发表于 2011-6-3 10:46:19 | 只看该作者 �
压下CPU座子看看
发表于 2011-6-3 10:47:28 | 只看该作者 �
CPU加焊下,还有用个原装的电源看下!
发表于 2011-6-3 14:55:41 | 只看该作者 �
一般来说   步骤  刷BIOS  换CPU  内存  压北桥  风枪吹 北桥  压CPU座子
发表于 2011-6-3 15:00:02 | 只看该作者 �
  是挺麻烦的。。清之前有没有开机试过?
发表于 2011-6-3 15:10:12 | 只看该作者 �
我之前有台也是这样  之后没修好 发到深圳 原来是短线了
发表于 2011-6-3 15:53:08 | 只看该作者 �
电流跑多少A????
发表于 2011-6-3 16:09:17 | 只看该作者 �
看下电流 跑多少 判断一下什么没过 然后修什么 别着急额
发表于 2011-6-3 16:14:56 | 只看该作者 �
CPU坏得比较多!
发表于 2011-6-3 17:22:57 | 只看该作者 �
不稳定的机器,摸一下不行了。你可以刷BIOS,换U,吹南北桥。特别要拔了内存反复开机几次,看是否亮
发表于 2011-6-3 20:07:49 | 只看该作者 �
HP的机器就是垃圾,我上次也是清洗风扇后CPU就坏了。郁闷啊
