查看: 9538|回复: 14
联想SL410报0701错误
发表于 2011-6-2 21:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL410开机报0701 USB错误,插外接USB键盘都能够正确识别,按F1还能进CMOS,就是报0701 USB错不能进系统,分别查给USB供电的几个管子U40 USB_OC#8U35 USB_OC#0为高电平3.3V,U40 USB_OC#8为高电平3.3V,U4 USB_OC#9为0.56V不正常,查线路USB_OC#9经R540 8.2K电阻上拉至3V_S5,量这个电压3.3V正常,R540 8.2K电阻正常,打USB_OC#9对地阻值有1K多,和U40 USB_OC#8、U40 USB_OC#8对地阻值一样,怀疑IBM南桥这个功能部份坏,换后开机OK。
发表于 2011-6-2 21:54:37 | 只看该作者 �
ASUS的也是报错,USB过流保护,换南桥好的,ibm这个南桥是不是有通病?
发表于 2011-6-2 22:06:56 | 只看该作者 �
经验,分析得很清晰!学习了!!!!
发表于 2011-6-2 22:10:06 | 只看该作者 �
IBM南桥都有这通病
发表于 2011-6-2 22:12:09 | 只看该作者 �
ibm这个南桥是不是有通病
发表于 2011-6-2 22:14:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。学习了。。。
发表于 2011-6-2 22:20:23 | 只看该作者 �
楼主 请问一下USB_ OC# 是什么意思啊  能告诉我一下吗
发表于 2011-6-2 22:21:00 | 只看该作者 �
是数据传输的信号吗  还是?
发表于 2011-6-2 22:29:23 | 只看该作者 �
这种问题算不上通病,只是有个把intel的桥出问题。
发表于 2011-6-2 22:48:52 | 只看该作者 �
对,IBM的这个桥是有这个问题,USB出问题的挺多的,我见过这种情况
发表于 2011-6-3 00:51:25 | 只看该作者 �
记下了,还没有遇到过。
发表于 2011-6-3 08:17:51 | 只看该作者 �
讲的很明白呀{:2_36:}
发表于 2011-6-3 08:25:28 | 只看该作者 �
厉害啊    学习了    感谢分享
发表于 2011-6-3 08:32:09 | 只看该作者 �
USB报错都是南桥坏了
发表于 2011-6-3 10:19:04 | 只看该作者 �
碰到过一样的问题,也是换南桥OK.
