查看: 2438|回复: 8
电脑开机花屏,有效的解决办法是什么
发表于 2011-6-2 21:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机花屏,有效的解决办法是什么
发表于 2011-6-2 21:36:27 | 只看该作者 �
弄显卡撒   BGA做下就好了
发表于 2011-6-2 21:49:06 | 只看该作者 �
1,显卡   显存,3.内存,看你的机子是集成的还是 独立的了
发表于 2011-6-2 21:58:41 | 只看该作者 �
先换显卡    试试   不得就换内存      一般都能解决问题
发表于 2011-6-2 22:01:04 | 只看该作者 �
是集显还是独显?
发表于 2011-6-2 22:02:30 | 只看该作者 �
这问题问的。呵呵。以前新机花屏,全换内存。旧机花屏,加焊显存和GPU。
发表于 2011-6-3 13:29:53 | 只看该作者 �
这个问题很复杂的 首先要看显卡有没有坏掉 或烂掉 等等 哎 很麻烦的
发表于 2011-6-3 14:43:53 | 只看该作者 �
一般是显卡的问题 内存坏了也有可能
发表于 2011-6-3 15:05:11 | 只看该作者 �
换个显卡试试  不行的话就是主板显卡插槽有问题了
