查看: 3458|回复: 6
联想GJ17L3亮一下即灭
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-15 09:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想GJ17L3一亮即灭,查出为升压的两只C5706坏了,补焊电路并换上正品C5707后一切正常,交用户几天后又坏了,原毛病,这是高压线圈有问题呢还是灯管?换管温度正常,用户说在使用了三四个钟头只到啪的一声就坏了
发表于 2008-4-15 09:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
都有可能,对于此类问题要想彻底解决,同时故障原因不好查明,可以考虑同时更换灯管和5707,振荡电容等主要元件,以确保维修一次完成。
发表于 2008-4-15 09:55:36 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
把那个 0.22UF 的电容 换了      这个是明基代工的吧!
发表于 2008-4-16 08:42:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GJ==冠杰,电容用的0.18涤伦,数字表测无问题,代换了一个坏管边的变压器,交给用户试用了
发表于 2008-4-16 08:49:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
更换4个5707
更换2个9024\
更换2个电容
加焊线圈
保证没事了!
发表于 2008-10-26 13:53:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
:lol :lol :lol
发表于 2008-10-26 20:24:03 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
冠捷的似乎有点像明基的。。 照5楼的做。准没问题。
