查看: 3311|回复: 14
台讯845D主板重启如何修啊?
发表于 2008-4-15 06:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
一快台讯845D主板经常重启,除了主板外,电源,显卡,内存,CPU,硬盘都换过了,在装系统时(XP,98)无规律重启,偶尔安装上系统用不上10秒就重启,XP,98都一样.查看主板电容完好,其他部件没有过热现象.请高手赐教!
发表于 2008-4-15 07:00:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试一下将机箱的开机引线和复位跳线端子拨掉试一下!
发表于 2008-4-15 07:59:11 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我是用裸板试的啊,没有任何调线.
发表于 2008-4-15 08:04:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
那可能是CPU座虚焊造成的。加焊下试试。。。
发表于 2008-4-15 08:12:23 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
重启的问题,你查下CPU了,加焊CPU座,换个好的风扇试试。
发表于 2008-4-15 16:03:22 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
不好意思本人技术薄浅,此主板不是BGA封装的,是插焊接的,主板背面没有发现有虚焊的,不知道CPU座下有没有虚焊的,能不能引起重启.
发表于 2008-4-15 18:53:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我看过一块 是内存供电有问题 换内存供电LM358和供电管子
发表于 2008-4-16 00:12:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
主板上的电容看上去没问题。但有时候就有问题是看不出来的,换了试下,还有就是装系统的时候不使用GHOST版的系统。因为有些板子驱动不兼容也会出现这种情况。
发表于 2008-4-16 02:59:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
现在搞好了没有,发上来大家学习一下啊
发表于 2008-4-25 05:25:19 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
问题没解决,以上的原因都不是,郁闷了,能不能是主板漏电啊,真没别的可想了!
发表于 2008-4-25 07:51:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我的电脑20针电源插座接触不良就出现这种现象
发表于 2008-10-12 18:56:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我 遇到过,主板绿线下拉三极管不良!
建议 你 看一下,或换一下!
发表于 2008-10-12 23:57:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
111111111111111111111111
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-13 08:16:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
开机多长时间重启,是解决问题关键。
发表于 2008-10-13 09:30:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先看一下内存供电,和CPU供电是否正常,都正常还是重启的话,刷一下BIOS。
