查看: 2169|回复: 11
IBM R30 风扇能否改成2线的?
发表于 2011-6-2 16:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原装风扇坏,换新的不划算,所以想换上一个12V 小风扇,并改常转,不知道可不可以?还有电路图中那个FAN1-FG是什么信号?
发表于 2011-6-2 16:44:11 | 只看该作者 �
那个是风扇检测信号,没有他的话开机报错,然后关机
发表于 2011-6-2 16:47:05 | 只看该作者 �
回复 吴正海 的帖子
可不可以用5V进行上拉,不让报错
发表于 2011-6-2 16:54:35 | 只看该作者 �
理论是可以的,那个有3.3或者5v,你先用3.3试一下
发表于 2011-6-2 17:12:45 | 只看该作者 �
不能改的,IBM机子检测不到风扇是要报错的,开不了机。
发表于 2011-6-2 17:12:50 | 只看该作者 �
我试过好像不行啊,好像那个信号要通过风扇内部的线路,然后反馈的吧
发表于 2011-6-2 17:15:54 | 只看该作者 �
有线用来测转速的。没有会报错
发表于 2011-6-2 19:48:40 | 只看该作者 �
可以在EC电路上禁止把检测转速把
发表于 2011-6-2 19:51:50 | 只看该作者 �
可以,只要能安装上。改个长转。
发表于 2011-6-2 20:00:37 | 只看该作者 �
不行的会报错的
发表于 2011-6-2 20:05:02 | 只看该作者 �
会报错,有的机型会马上关机,有的可以进BIOS里把它关掉。
发表于 2011-6-2 20:29:47 | 只看该作者 �
当然不可以啦
