查看: 1327|回复: 0
修复一台华硕9200z开机灯不显示
发表于 2011-6-2 15:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕笔记本,来时开机灯亮不显示,换了内存还是不行,说明内存没有问题。于是折机,加显测试各测试点都正常,加上测试卡路00。测时钟复位都有,关机能马上关机。外接显示器能点亮,加硬盘能进系统。也许经过放电,清洁就搞了呢。于是高兴地开始装机,当把机装好开机又不亮了,只得又重新折机了,外接又可以。于是一件件加配件,开机试机直到了把触摸上时,就不能开了,原来是触摸板的问题,由没有触摸板和零件,只有不装了,只不过以后用电脑只能外接USB鼠标了,跟客户说明后他接受了。测试卡跑00可能是这卡不能用在这机上了,所以显示了错误的代码。
