查看: 2393|回复: 6
华硕193的奇怪问题
发表于 2011-6-2 14:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个华硕19的显示器,开机后可以用一会,但之后就开始闪屏,就是屏的下半部分开始闪,严重的时候,闪一会就暗屏了,这时还能看到里面的东西,就像是灯管不亮的样子,还有时,自动出亮度菜单,我把按键板取下来,还是出菜单,我还是是驱动板,就补焊了,但问题还是一样,我现在找不出是哪的问题,我怀疑过灯管,可如果是灯管的问题,屏也不能一半闪一半不闪呀,有点想不明白,请高手指点
发表于 2011-6-2 15:13:01 | 只看该作者 �
你用单口高压板点一下每个灯管。看看是否都点得亮
发表于 2011-6-2 16:24:18 | 只看该作者 �
用通用板试一下屏如果不闪的话句是驱动板的问题,如果闪的话就是屏的问题了!
发表于 2011-6-2 16:31:22 | 只看该作者 �
用排除法一羊一样试 灯管打火下组可能性大
发表于 2011-6-2 18:55:06 | 只看该作者 �
先用外接高压条点灯管看看。老跳出菜单  换全部按键 在用洗板水洗驱动板和按键板。还不行就是驱动板有问题了。
发表于 2011-6-5 15:21:15 | 只看该作者 �
己经确定是灯管的问题
发表于 2011-6-5 15:26:14 | 只看该作者 �
一般是由灯管打火引起的,见过一个戴尔的液晶灯管打火把屏的一个角都打黑了
