查看: 5572|回复: 25
遇到按重启键,重启几次BIOS就还原怪现象......
发表于 2011-6-2 13:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是ASUS P5QL
今天突然遇到两台机器,在我多次一般3-5次,按重启键后
BIOS就会自动还原
请问这是哪里出了问题
郁闷死我了,没遇到过!
还有怪问题,下见16楼
补充内容 (2011-7-5 16:10):
看20楼哦
发表于 2011-6-2 13:53:26 | 只看该作者 �
这个问题有待研究,之前没遇过,不过和类似点几重启就能开机的问题差不多
发表于 2011-6-2 13:54:04 | 只看该作者 �
关机会出现重置不?
发表于 2011-6-2 14:12:45 | 只看该作者 �
关机 拔掉电源线 再开机还变不变
发表于 2011-6-2 17:51:43 | 只看该作者 �
电源线也是一直在上面的,没有断过电!
有时重启会BIOS重置,有时不会,关机没试,明天试下再说!
发表于 2011-6-2 20:21:03 | 只看该作者 �
设置的信息是保存在桥内部的一个存储区域的,应该是桥的问题吧,读这个区域出错就会重新从bios读取原来的设置
发表于 2011-6-2 23:24:23 | 只看该作者 �
板子有问题 BLOS电器有短路
发表于 2011-6-3 11:00:41 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2011-6-3 11:06:40 | 只看该作者 �
换内存吧。。。内存坏了,换了就会好的
发表于 2011-6-3 11:43:56 | 只看该作者 �
没有遇到过
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
376057772 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-3 18:32:24 | 只看该作者 �
更大家讲哦
我这个是网吧的板子
不是一台两台是这样,最少也在百台左右
想想办法,让我发发财
发表于 2011-6-3 18:56:50 | 只看该作者 �
把BIOS芯片换掉,或许就正常了!!
发表于 2011-6-3 21:16:02 | 只看该作者 �
会不会是BIOS跳线错误呢?
发表于 2011-6-4 09:54:18 | 只看该作者 �
这两天比较忙,过几天有时间了,拆下个看看!再和大家研究
发表于 2011-6-4 17:21:53 | 只看该作者 �
该主板又发现新问题,就是鼠标用着用着,不定时断电!换鼠标不能解决问题!
USB口的,键盘也是,但是键盘不断电!
发表于 2011-6-7 09:59:34 | 只看该作者 �
会不会是CMOS跳线到南桥,晶振到南桥线路上的某个贴片性能不良呢
发表于 2011-6-9 20:46:15 | 只看该作者 �
不好说哦,目前还没找到原因
发表于 2011-6-9 21:49:53 | 只看该作者 �
没遇到过 学习下
发表于 2011-7-5 16:07:49 | 只看该作者 �
我最近又抽空检查了下,机器COMS电池,3.2v,很正常,BIOS刷了,没有用
现在想的解决办法是,把BIOS编辑下,让默认值是我现在设置好的值,以后就算是还原了,也不怕了!
但是担心编辑过后,刷上去出问题,请问怎么才安全点啊!!!
发表于 2011-7-5 16:08:46 | 只看该作者 �
哥们,我这300台机器,一半以上都是这个问题,不可能内存都有问题吧!!!!而且,内存影响BIOS还原?貌似几率不大吧,要是这也能中,我就去买福彩了!!!!呵呵!你是不是遇到过这样的啊?
