查看: 3155|回复: 11
GA-M61PME-S2保存COMS死机
发表于 2011-6-2 13:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天接到一块技嘉GA-M61PME-S2主板,客户反映不能保存COMS,按F10保存不能启动,断电后可启动但F1无法引导系统启动。接到板后跑线没发现有损坏元件,刷新BIOS后故障依旧,内在电压信号一切正常,百思不得其解后重植焊回,主板正常启动进系统一切正常。
发表于 2011-6-2 13:52:11 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
看看COMS跳线跳对了没,这板 BIOS   容易坏  建议先刷个 BIOS   不行的话  可能就是桥的问题了
发表于 2011-6-2 13:56:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵,你没看完吧,是桥问题没错
发表于 2011-6-2 14:18:11 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
以后有这样的  问题就知道了
发表于 2011-6-2 16:42:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我遇到过一块这样的板子,按F10保存后不能退出,按CTRL+ALT+DELETE键重启后又能保存刚才的设置,不知道是不是也是桥的问题。
发表于 2011-6-2 17:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主看帖子是修好了不,咋没看懂,,,
发表于 2011-6-2 18:34:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是桥的问题啦
发表于 2011-6-2 19:46:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你是回焊的还是重植了?
回焊的话起不了多大作用,最好给桥上面搞个风扇。
发表于 2011-6-2 21:30:09 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
BIOS芯片换掉刷
发表于 2011-6-2 23:42:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来下次发经验还得多打一些字才行,还有不能再一笔代过了
发表于 2011-6-3 00:06:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是焊工下桥就行了吗???记得了,
发表于 2011-6-5 21:08:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
桥的故障还不少来有必要考虑购个BGA了
