查看: 3236|回复: 7
[显卡维修]
、显卡无显示
发表于 2011-6-2 13:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
         影驰8400GT跑马正常,无显示。测GPU电压1.3V,显存电压1.9V。电容对地阻值都正常,加焊过GPU,涛声依旧,没思路了,高手请指教一下,谢谢
发表于 2011-6-2 13:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种卡主板上最好插个小喇叭 听一下有没有滴的一声.有的话 就查 场行信号吧 VGA的13 14针对地值 74门电路 还有VGA的1 2 3 针三基色的值60--80左右都要一致
发表于 2011-6-2 13:55:12 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
看看掉东西没有     如果加焊了GPU还不行的话  查门电路  74  HCTO8
发表于 2011-6-2 15:56:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wangyun 的帖子
显卡上有一个7CEF88KG4  ACT08.不知道是什么东西,我找了一下料板,没想通的型号,不过有几个前面不一样,后面都带ACT08的,不知道可不可以代换。谢谢
发表于 2011-6-2 16:22:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看 GPU有没有短路撒 。GPU也可能坏了不显示哟
发表于 2011-6-2 16:23:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可能掉零件了吧
发表于 2011-6-3 14:12:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 紫竹萧萧夜 的帖子
有一个芯片,上面写着2ADDT5K  ACTO8.这个是你提到的 74 HCTO8芯片吗?如果要代换的话,是不是只要芯片上写有ACTO8就可以代换了啊,谢谢
发表于 2011-6-4 16:25:12 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
回复 骑士11 的帖子
对有  只要芯片是HCT08的基本上都可以代换
