查看: 7743|回复: 57
该内存不能为 read 要怎么搞了
发表于 2011-6-2 11:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
"0x008e86b9"该内存不能为 read 要怎么搞了请教那个高手帮帮忙
头像被屏蔽
发表于 2011-6-2 11:51:08 | 只看该作者 �
你那里内存多的话就换条试试 也有可能是系统的
发表于 2011-6-2 11:54:37 | 只看该作者 �
我自己的笔记本也是时常出现这个现象啊,换过系统也是一样,不过不影响使用也没有搞它
发表于 2011-6-2 12:01:39 | 只看该作者 �
内存没问题啊只是用雅虎通通话就会出现read不能用
发表于 2011-6-2 12:14:07 | 只看该作者 �
我电脑偶尔出这个提示,但不影响用。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-6-2 13:07:06 | 只看该作者 �
用别的软件都好的话 就是那个雅虎什么的有问题了
发表于 2011-6-2 14:50:41 | 只看该作者 �
兼容性问题,换个内存看看
发表于 2011-6-2 15:25:26 | 只看该作者 �
我电脑也出现过这个问题,不知是怎么回事。
发表于 2011-6-2 15:30:17 | 只看该作者 �
内存的问题吧...软件一般不会有什么问题
发表于 2011-6-2 15:36:06 | 只看该作者 �
中毒了把  不知道是不是的
发表于 2011-6-2 15:43:42 | 只看该作者 �
我的也是经常性出现不能为read的,但不管它也能正常使用,估计是内存问题吧。
发表于 2011-6-2 15:55:52 | 只看该作者 �
我以前装的几个电脑城快速装机版都出现过这种现象,有轻有重,后来装了个纯净版的系统,就再也没出现过这种现象
发表于 2011-6-3 02:33:44 | 只看该作者 �
还是楼上厉害我换了个系统就OK了
发表于 2011-6-3 11:49:07 | 只看该作者 �
换系统啊换系统,还是能解决很多问题的
发表于 2011-6-3 12:08:32 | 只看该作者 �
GHOST的话出现这种情况是常有的事
发表于 2011-6-3 14:10:02 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-3 15:14:28 | 只看该作者 �
内存有问题 估计兼容性不是很好
发表于 2011-6-3 16:20:51 | 只看该作者 �
先排除软件故障,若还是出现错误提示则可能是硬件有问题,则一一排查
发表于 2011-6-3 16:34:46 | 只看该作者 �
我的电脑以前也出现过这个问题,重新装原来的系统还是不行,后来换了一个系统就好了。
发表于 2011-6-3 22:56:37 | 只看该作者 �
换个内存试试吧或换个系统
