查看: 3343|回复: 32
CQ40不亮 遇见的高手来看看了
发表于 2011-6-2 11:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流是这么跑的:0.01---0.58---1.32---1.14---1.32---0.92---1.32----0.92---1.32后面就这么循环着
这个机器是AMD独立的,示波器没打到内存波纹...手头没有AMD的 CPU..
  D27  和  D45 这两个二极管灯一直亮着
D30这个二极管3秒闪一下,
有修过这种故障的兄弟门给点意见么????
发表于 2011-6-2 11:49:23 | 只看该作者 �
北桥 坏了
发表于 2011-6-2 11:53:40 | 只看该作者 �
学习中。。
发表于 2011-6-2 12:06:39 | 只看该作者 �
amd的u容易坏   换个试试
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-2 12:08:51 | 只看该作者 �
都上1.几了 做显卡 就好啦
发表于 2011-6-2 12:09:20 | 只看该作者 �
没有这U.没遇到过的么!
发表于 2011-6-2 12:12:02 | 只看该作者 �
又是显卡门,HP的机器让我无语
发表于 2011-6-2 12:15:26 | 只看该作者 �
先换下U吧   不行再试试显卡
发表于 2011-6-2 12:20:53 | 只看该作者 �
换cpu试试    不行就是北桥问题多了
发表于 2011-6-2 12:21:30 | 只看该作者 �
北桥 可能性比较大 不过还是先想办法弄个CPU 试试看
发表于 2011-6-2 13:10:46 | 只看该作者 �
先代换CPU(这个可能性小),在加焊显卡,最后刷BIOS 。
发表于 2011-6-2 13:18:38 | 只看该作者 �
不要妄动,这个机器首先拆开把内存取了,按几下开机键,反复按几次,再开机看好不好。不好换CPU,扣CMOS电池,刷BIOS,最后再换桥。
其实第1种可能最大,就是拔了内存多按几次开机键,通病
发表于 2011-6-2 13:19:02 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
没读内存,你做显卡有用啊?
发表于 2011-6-2 13:22:47 | 只看该作者 �
回复 老情歌 的帖子
有时不读内存也和显卡有关的,这只是个人经验。
发表于 2011-6-2 16:00:00 | 只看该作者 �
回复 叁省吾身 的帖子
正解,好多机器都是这样解决的
发表于 2011-6-2 16:06:34 | 只看该作者 �
换U吧  不过有时主板和U都一起坏
发表于 2011-6-2 16:10:04 | 只看该作者 �
90%i是CPU的事换个CPU
发表于 2011-6-2 16:27:46 | 只看该作者 �
先换个CPU试一下,不行再加焊一下北桥。
发表于 2011-6-3 13:48:13 | 只看该作者 �
都上1.几了 做显卡 就好啦
发表于 2011-6-3 14:17:05 | 只看该作者 �
AMD的CPU容易坏!
