查看: 4454|回复: 3
[显卡维修]
DDR3显存地址线对地阻值不等!
发表于 2011-6-2 11:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修一个8600GT显卡,大花,测试A区全错,加焊、重植GPU无效,然后从其它显卡上拆下两颗一样显存换上,还是大花,A区全错,于是打A区地址线的对地阻值,发现有两种阻值:0.07和0.21,好像有问题!便测了另一正常显卡的地址线阻值,做参照,后来发现也有这样的问题,看来并不是所有AD线的阻值都是相等的,有可能是换上的颗粒有问题,等再找两个好显存换上再确定了!
发表于 2011-6-2 12:48:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆了两颗显存还是A区全错,要么拆的两颗显存都是坏的,地址线确定阻值都正常的吗?我觉得核心不良的可能性更大一点..
发表于 2011-6-2 12:59:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有块影驰的显卡也是这个毛病,我做过BGA了,看了,估计是显存的问题了
发表于 2011-6-2 13:39:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以我目前修显卡的经验 地址线阻值都是一致的 都有100多欧以上 但是也有一些特殊情况 阻值是几十欧也正常的
