查看: 3909|回复: 23
让人非常头疼的英伟达
发表于 2011-6-2 10:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天给人看了台电脑,开始是重启进步了系统,去一看,直接测硬盘。硬盘坏了,后来换了个320的新硬盘,开始装系统。ok了。以为就这样结束了,当开机后,看见显示发现视频控制器,驱动没有,都是有点老的机器怎么系统都没带上,于是打驱动,让人郁闷的事情就开始了,发现不了显卡? 用各种驱动软件都是发现不了机子装了显卡,可是重启开机后系统第一时间就通知发现视频控制器,这tmd什么意思啊 ,主板是工包的英伟达芯片组的,n多少的就忘记了,显卡是9600gt。工包的,还tmd 1024mb,英伟达显卡驱动也提示没有硬件,最后连芯片组的驱动都安装了,还是不行,系统在安装的时候同样是没发现显卡,请教各位大侠高手们指点指点。 补充下:没换硬盘前他用的是正常的,系统换了多个,没有n个。所以排除硬件的问题,比如说换内存什么的,
以前装苹果系统。某些笔记本 的时候装驱动,有个各种总线驱动要打(系统不会显示驱动没装),才能发现各硬件,是不是 一样的。可以我想早期那种主板没那样的啊,这种主版显卡的也装过不少,所以郁闷了,求指点,
发表于 2011-6-2 10:53:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把主板主芯片的驱动安装了看看
发表于 2011-6-2 11:21:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
注意看下是不是假卡,如是没原装光盘就老火了
发表于 2011-6-2 12:29:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 纤纤人 的帖子
我也认为是假卡,那种非常垃圾的
发表于 2011-6-2 12:30:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 hefeiyu82 的帖子
老兄,我都写了芯片组的都装了...
发表于 2011-6-2 13:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
9600GT的假显卡,如果没有它自带的驱动盘,驱动很难装的。
用EVEREST(或者 GPU-Z、或其它能测GPU型号的)测下GPU是什么型号的,然后去下载其对应GPU的驱动。
PS:一般这种GPU是ATI的,如果GPU是NVIDIA的假显卡,GHOST系统会装好驱动,但显示不出GPU型号。
发表于 2011-6-2 14:24:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ你原装驱动试试看
发表于 2011-6-2 15:58:10 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
用驱动人生  或者 驱动精灵
100%假显卡!!!!!
多是NV130  或NV135M
发表于 2011-6-2 16:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对..就是假卡,,楼主换硬盘之前看下显卡打的是什么驱动就好了
发表于 2011-6-2 16:12:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
9600的显卡,好像是假的
发表于 2011-6-2 16:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我就遇到了一块盈通的9600GSO严重缩水。后到官方网站区好了
发表于 2011-6-3 09:47:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 昆山维修 的帖子
这个方法提醒了我,在设备管理器里面,我看显卡的那些硬件id什么的时候,有显示ati,我当时就郁闷了,9600gt怎么会是ati,现在确定这个显卡就是假的,哎,真是服了那些人,为了图点便宜,就买那些垃圾产品,我们虽然价格高点单是货都是实在货,。。。。想不通
发表于 2011-6-3 09:49:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 细水常流 的帖子
郁闷的是之前是硬盘坏了,当时也没在意啊,谁知道是这种垃圾
发表于 2011-6-3 11:01:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵 以后需要小心些了
发表于 2011-6-3 11:13:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哎,重装系统之前把原来的驱动备份下来才是王道啊
发表于 2011-6-3 11:33:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是假显卡
发表于 2011-6-3 11:46:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了,以后换东西之前都先看看驱动- -寒一个
发表于 2011-6-6 14:42:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我以前就遇到这样的,坏的,客户换下来的,那时候96还不错,把我高兴惨了,心想修好自己用,等我把散热片取下来才让我涨了见识
发表于 2011-6-6 15:04:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
假卡害人啊。。。打击黑贩
发表于 2011-6-6 21:16:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把主板主芯片的驱动安装了试试啊
