查看: 3492|回复: 7
请教ASUS F8TR上面的显卡能用在F8V机子上吗?
发表于 2011-6-2 10:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ASUS F8TR机子,AMD 780M+SB700的芯片组,HD3470独立显卡;接到的时候显卡、北桥还有很多芯片被一休哥动过,换了显卡芯片、北桥,CPU座都没解决,后来发现是北桥到CPU座之间的PCB起鼓了,内层开路,经测试,CPU也是坏的,放弃修复。由于找不到原型号的板,决定以F8V主板代换,手头有个T4500的U,就按这个方案了。可是发回主板以后,发现点不亮,问卖板的商家,说他测试的时候是用NV的显卡的,可是我手头的是HD3470的显卡,经查网上,F8V原配的也是HD3470显卡,为什么点不亮?是显卡还是主板需要跳线吗?要改动哪里吗?还是主板或者显卡有问题?请遇到过的师傅说说看法。或者哪位手头上刚好有F8V机子的,又刚好是用ATI显卡的,能不能拍一个高清的显卡图片给我对一下,正反面都要,先谢过了。
发表于 2011-6-2 20:51:28 | 只看该作者 �
这个问题都没人知道吗?今天请教了一下外行人,说是刷bios就可以解决了,可是我手头的显卡好像不争气。现在用网友帮改的bios后上A8SC的8400MG显卡,外接有显示,可是掉电,内屏白屏,已经定了一个8600的显卡回来了,等回来了才能确定主板到底有没有问题。
发表于 2011-6-2 22:20:34 | 只看该作者 �
首先为啥要这么麻烦ASUS F8TR这个板子有何必而用代用的!第二这两种显卡版都是MXMII的接口的板子,理论上来说都可以直接上,但是实际上要在ECCODE进行设置,麻烦得很!
发表于 2011-6-2 22:35:12 | 只看该作者 �
还不如直接定一个原型号显卡得了,不用那么麻烦吧1
发表于 2011-6-2 22:38:04 | 只看该作者 �
我改过,不是过是2400换3470
发表于 2011-6-20 22:33:55 | 只看该作者 �
请教楼主,换板后问题解决了吗?还有换板后还要换D壳吗?我的这款机器,暗病多着呢。很想直接改成英特尔的,那样稳定。AMD的超烂。
发表于 2011-6-21 15:00:47 | 只看该作者 �
完全可以的,我这台机已经换好交给顾客使用一段时间了。他原来的机子显卡PCB也被人家焊坏了,最后连显卡也要换。F8TR的D壳和F8V是完全一样的,就是散热器上CPU螺丝的位置有一点点差别,我是用两条贴片来压住散热弹片的,如果想改的更好一点,连散热器一起换就更好。
发表于 2011-6-22 07:46:00 | 只看该作者 �
回复 创基维修 的帖子
好,我明白了。我这就改去。我想连散热器也一起改掉。还好我的显卡没得问题。谢谢创基大大。
