查看: 2149|回复: 7
研究了一天了 没结果求救啊
发表于 2008-4-14 21:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上的一块主板,开机点不亮,诊断卡无显示代码,CLK灯不亮,也不能复位,复位开关上有3V电压,时钟芯片3.3V正常电压,14.318的两个脚为0.8个1.6V电压,以上都是没放负载测的,
    放上后CPU有温度,CPU主供电没电压 , 只有CLK电压和VID信号   没上CPU时电源管理芯片没PG电压,上了CPU后电源管理芯片有PG3.3V的电压,上了CPU后显示卡CLK灯能亮,能不能大概教我下如何检测这块板子啊?
[ 本帖最后由 大寒 于 2008-4-14 23:27 编辑 ]
发表于 2008-4-14 22:05:51 | 只看该作者 �
先查CPU主供电电路;全板各检测点电压;用手摸各芯片正常与否?
发表于 2008-4-14 22:07:57 | 只看该作者 �
CPU不工作,检修CPU供电电路,然后查修南桥。。。。。
发表于 2008-4-14 22:28:00 | 只看该作者 �
CPU主供电没电压 ,  只有CLK电压和VID信号   没上CPU时电源管理芯片没PG电压,上了CPU后电源管理芯片有3.3V的电压》
[ 本帖最后由 大寒 于 2008-4-14 22:36 编辑 ]
发表于 2008-4-14 22:28:56 | 只看该作者 �
CLK灯不亮,有时钟吗?应该没有吧!
发表于 2008-4-15 05:50:15 | 只看该作者 �
张老师也有走眼的时候,他说的是上U后,CLK灯亮了的,
先把CPU主供电电路查出来吧
发表于 2008-4-15 06:18:58 | 只看该作者 �
先换个好点的电源再试一下吧,我这是先从简单出发。
发表于 2008-4-15 11:28:28 | 只看该作者 �
电源是好的,CPU有主供电1.8V的电压(P4主板)
