ZXCVWtest
查看: 2637|回复: 17
发问个cpu使用率100%的问题!
发表于 2011-6-1 21:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发问个cpu使用率100%的问题!
台式机INTEL的CPU ,开机进系统OK,不用的时候也没问题,当点开我的电脑或是打开文件多一点点,cpu使用率狂升不降,或是看电影的时候也是一样一下子高上去怎么都下不来,替换过电源,硬盘,CPU,内存,散热块,主板是集成显卡。我想请教大家是哪里问题!谢谢
是不是HP新机器,圆头带针的?如果是,就是通病,查电源检测  发表于 2011-6-2 08:47
发表于 2011-6-1 21:56:12 | 只看该作者 �
换个系统版本试试啊 还有 温度检查啊
发表于 2011-6-1 21:56:53 | 只看该作者 �
牛B点把CPU换 了。
要么就是CPU座子有问题了
发表于 2011-6-1 22:02:04 | 只看该作者 �
我感觉这个硬件故障的机率不大,应当是软故障。第一,你把别的都别换,先把u换了。应当不是u的问题。再一个你做系统 的盘是不是同一个。查一下有没有引导区病毒。
发表于 2011-6-1 22:10:39 | 只看该作者 �
把什么都换了    就差主板了  换了就会好
发表于 2011-6-1 22:23:12 | 只看该作者 �
我遇过这种问题,有重装系统解决的,也有换CPU解决的,也有换主板才能解决的,只有一步一步来,其他换完了还不行只有换主板
发表于 2011-6-1 22:36:37 | 只看该作者 �
集成的显卡,占用内存啊,内存多大的呀?
发表于 2011-6-2 08:05:56 | 只看该作者 �
系统系统
发表于 2011-6-2 08:17:40 | 只看该作者 �
分区再做系统应该OK
发表于 2011-6-2 08:26:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-2 08:42:17 | 只看该作者 �
才不久前修个V3000,也是CPU占用高,补焊南桥好了。
发表于 2011-6-2 08:48:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-5 08:35:14 | 只看该作者 �
内存现在是1G的,应该没问题
发表于 2011-6-5 08:54:09 | 只看该作者 �
就主板没换了。。还用说吗?  真接换主板。
发表于 2011-6-5 09:05:52 | 只看该作者 �
  如果测是主板问题:你给CPU供电产生滤波电容都给换了试试一般也能好。有时候是这块问题。不用时没事。一用CPU使用率100%
发表于 2011-6-5 10:29:11 | 只看该作者 �
楼主好了没有,直接没音信了
发表于 2011-6-5 10:30:02 | 只看该作者 �
我以前有遇到过同样的问题,换了所有的东西(除主板)还是没有解决问题
发表于 2011-6-5 10:48:37 | 只看该作者 �
楼主要是修好了,给个信儿,让大家也学习一下
