查看: 1791|回复: 2
HP 541 不亮机 电流0.9左右
发表于 2011-6-1 19:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器可以正常触发 电流到0.9左右 打波不跑码 测试PLTRST#已经出来 但是没有VGA_RST#信号  导致后面的PCIE_RST#信号 和LPC_RESET#信号都出不来      看图纸这个信号是南桥的一个GPIO 不知道满足什么样的条件南桥才出来这个信号  南桥已经换一个全新的  显卡摘掉了也是一样 BIOS也刷新过了 没有思路了  哪位大哥修过这个机器不胜赐教啊
发表于 2011-6-1 20:40:12 | 只看该作者 �
对照图纸检查一下该复位信号所经元件是否正常!
发表于 2011-6-1 21:28:46 | 只看该作者 �
我手头也有一台跟你一样的还没有解决的,不过客户没有说要修的期待你修好分享维修心德。
