查看: 2766|回复: 3
关于内存电压MS-7254
发表于 2011-6-1 13:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二代内存,供电为1.8V
现在为1。91算不算偏高,内存对电压的波动有什么要求,
会不会导致有复位不跑
如果是内存电压1。91V问题,那有复位了,应该先跑CPU吧。
还有这块板就是用示波器可以有在PCI脚上测到,跳了一下,跳上去下来,就不跳了,正常的话有在跑码时有波形,这样可不可以确定已经选中BIOS了?
发表于 2011-6-1 16:16:39 | 只看该作者 �
PCI的信号不能证明是否选中BIOS
1.91 不算高,属于正常范围
不跑码 查CPURST#有没有。打值各总线。
发表于 2011-6-1 16:28:06 | 只看该作者 �
在月饼大师楼下发话还有点紧张.个人维修经验偏高到2.0以内都正常..遇到过偏低只有1.7V的样子.不跑码换个MOS管后 正常跑码了...也遇到过华硕G41的板.主板不跑码的时候内存只有1.5V以为不对.在正常跑码后电压恢复正常...有时候会被误导...
发表于 2011-6-1 21:17:43 | 只看该作者 �
最后测到CPU到北桥有两个点阻值为二十几,拆下重植后依然。
