查看: 8935|回复: 15
BGA拖錫掉PAD 如何修補
发表于 2008-4-14 17:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
現象
发表于 2008-4-14 17:51:55 | 只看该作者 �
1.先清锡,刮干净板上的残留
工具
发表于 2008-4-14 17:52:51 | 只看该作者 �
2.备好笔刀,或是尖头小刀,看下掉pad的地方,有否引线漏出。或是有否断面。有的话,拿笔刀刮开断点部分1mm左右的涂漆。没有的话,只能拿笔刀在pad四周1-2mm区域,轻轻的刮刮,看是否有漏线部分了,如没有则为空脚(排除pad和过孔一起挂掉的)。只要有脚,就得补上,空脚除外。接地或是电压都对板子测试有影响。清洗刮开部分
发表于 2008-4-14 17:53:29 | 只看该作者 �
3.拿烙铁给剥开的引线加锡,发亮有锡就好。
发表于 2008-4-14 17:54:08 | 只看该作者 �
4.跳线。可以用正规跳线或是吸锡线。吸锡线可以剥开一股。拧几圈,然后给它上锡。也要发亮,光泽度是反应是否焊接上的关键。沿着剥开的地方给它补上。烙铁加焊上,不用加锡焊的,因为前面已经提到,给跳线和引线加了,只要用尖头或是k型烙铁固定就好,补满掉pad的地方,用笔刀切掉多余的跳线。
发表于 2008-4-14 17:54:34 | 只看该作者 �
5.修补外观。这就是防止焊接BGA时短路了。可以用色笔(红色或蓝色)黑色不要,有炭元素会导电。或是涂改液,盖掉刮开部分。等干掉后,看pad是否有高起,高了可以拿平的东西轻轻按下平。
最后就是装了。松香膏刮均匀,平时怎么装就按照平时操作就好
发表于 2008-4-14 17:55:41 | 只看该作者 �
給引線加錫的時候注意,別把邊上的pad在搞掉
引線的形狀要像針線一樣
而且千萬別急,一次不行,再來一次
多多練習
別扔雞蛋給我就好
发表于 2008-4-14 18:05:10 | 只看该作者 �
自己顶下
自己顶下
发表于 2008-4-14 18:27:43 | 只看该作者 �
拍照用显微镜为 5x10
所以看的见松香在修补的pad边上
不影响更换的
发表于 2008-4-14 18:41:02 | 只看该作者 �
最后那两张图看不清楚啊,好像有点难度。
发表于 2008-4-14 18:47:54 | 只看该作者 �
使用这台机器换的。
3.75W dollars
发表于 2008-4-15 11:57:38 | 只看该作者 �
不错,但是搞得没我搞的好看。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-15 14:19:06 | 只看该作者 �
厉害。学习了。可惜没有那3.75W dollars的机子。做不了
发表于 2008-4-16 14:35:22 | 只看该作者 �
26万几的机器,用它是不是可经修好所有坏东西吖..
发表于 2008-4-17 10:41:30 | 只看该作者 �
学习了,长见识了 :)
发表于 2008-4-17 19:46:21 | 只看该作者 �
LZ历害呀
支持一下
学习
