查看: 4669|回复: 24
联想屡烧EC WPC8763LDG?
发表于 2011-6-1 01:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想屡烧EC WPC8763LDG
机器型号:N440;
发表于 2011-6-1 01:04:11 | 只看该作者 �
这个芯片不会专机专用吧
发表于 2011-6-1 01:06:09 | 只看该作者 �
没遇到过,不过感觉现在的EC比以前的容易坏
发表于 2011-6-1 01:25:57 | 只看该作者 �
是不是EC供电出现问题了
发表于 2011-6-1 01:52:30 | 只看该作者 �
我前几天修一台N440记得是WPC8765 。
发表于 2011-6-1 02:44:59 | 只看该作者 �
没有修过这种机型,这种问题烧EC,是不是因为USB这块电路保护的不好,所以才。。。。。
发表于 2011-6-1 05:58:32 | 只看该作者 �
你想说你修得板子是这个情况么,主板的各路电压你查了吗?量一下关键的地方是不是有短路的情况
发表于 2011-6-1 07:27:41 | 只看该作者 �
把你的电源口中间的那根针拔掉,还烧我撞墙
发表于 2011-6-1 07:29:53 | 只看该作者 �
你的可调电源的联想用的头 绝对是中间的针和正极短路的,19V直接干到了EC你说烧不烧,你拆掉EC测51120的5V REG,应该是一个高电压了 反正比5V要高出一截,插上之后等几秒再测
发表于 2011-6-1 07:31:10 | 只看该作者 �
可能供电有问题
发表于 2011-6-1 07:52:21 | 只看该作者 �
可能是待机芯片输出给EC的供电问题!!!
发表于 2011-6-1 08:12:04 | 只看该作者 �
一般是供电高了才会烧EC
发表于 2011-6-1 08:27:01 | 只看该作者 �
查一下电源供电芯片有没有问题?
发表于 2011-6-1 08:32:08 | 只看该作者 �
是旭日N440吧,对照一下图纸,查EC的各个引脚都短路不,或EC外围有无短路元件。
发表于 2011-6-1 08:40:55 | 只看该作者 �
是啊。。应该是其地方引起炎黄子烧EC的吧。。不是EC本身问题吧/
发表于 2011-6-1 09:29:25 | 只看该作者 �
应该是那个器件性能不好了吧!
发表于 2011-6-1 09:32:23 | 只看该作者 �
烧机吧。。
发表于 2011-6-1 09:40:35 | 只看该作者 �
查EC供电和外围吧,EC本身电流很小,一般供电正常不太易坏。
发表于 2011-6-1 09:45:08 | 只看该作者 �
EC外围原件有短路原件   找到很麻烦  考验你的耐性机会来了
发表于 2011-6-1 10:02:06 | 只看该作者 �
对图纸查吧 看看外围供电
