查看: 5025|回复: 21
神舟F420S不过内存
发表于 2011-5-31 22:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据客户说以为关机了,放在包里,二三天后拿出来看电脑是开着的,然后就再也打不开机了.
拆出来的时候,看了一下,出风口堵住了.之后做测试,各路电压都正常,量BIOS芯片(48脚的)的26脚,波形跳一下不动了.
电流跳1.03不动,然后掉到0.46,再来1.03,就一直不会动了..
主板是L41II8的准系统.
量内存的SDA,SCL,各有一次波形跳变,说明CPU已经跑动了,开始检测内存.内存的1.8,0.9,SPD3.3,都正常
但是就是这个问题就怎么也搞不好了,BIOS刷过了,QG82940GML也换了一片(其实用内存的打阻卡滑过各个点的阻值都正常,是无招之下的无耐之举),CPU也换了一个试了一下,网卡拆掉了,PCMCIA芯片拆掉了.IT8510换了一片,还是一模一样的问题.
终于两眼一抹黑,抓瞎了.打不过它,再也没有招数了.
上个这鸟板的图,有看着眼熟的朋友请指点一二.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 及时上传维修结果
发表于 2011-5-31 23:03:58 | 只看该作者 �
这个机器我修过2台都是南桥虚焊,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 有价值的经验,热心会员
发表于 2011-6-1 10:49:26 | 只看该作者 �
这个板子真的不好修,我上次修一块这个板子,是不跑马的,没有修好,南桥,北桥都搞了,
BIOS也刷过了,最后没有招了,就直接叫客户换板了
发表于 2011-6-1 11:09:05 | 只看该作者 �
这机器通病南桥,不过你这种问题可能是散热不好把北桥搞虚了,你最好用假负载看看到北桥痛不痛,SPD正常不等于过了内存。不过这机器通病是南桥
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 热心会员
发表于 2011-6-1 11:17:32 | 只看该作者 �
SMBDATA,及SMBCLK的二极值正常不啊,有的有电压二极值不正常哦,有遇到过!
发表于 2011-6-1 11:22:16 | 只看该作者 �
学习,等待高手解决
发表于 2011-6-1 11:33:54 | 只看该作者 �
楼主根据你说应该是北桥问题,先做一下北桥吧,或换一个。
QG82940GML也换了一片(其实用内存的打阻卡滑过各个点的阻值都正常,是无招之下的无耐之举) 上面说了,北桥已经换过一片了  发表于 2011-6-3 21:40
发表于 2011-6-3 21:36:24 | 只看该作者 �
回复 易修维捷 的帖子
谢谢,实在没办法也只有把南桥都干一下看看什么情况
发表于 2011-6-3 21:37:13 | 只看该作者 �
回复 刘元元 的帖子
确实,你碰到过的我现在正在碰到,牙疼
发表于 2011-6-3 21:38:36 | 只看该作者 �
回复 叁省吾身 的帖子
"QG82940GML也换了一片(其实用内存的打阻卡滑过各个点的阻值都正常,是无招之下的无耐之举)"
北桥已经换过了,无果
发表于 2011-6-3 23:18:34 | 只看该作者 �
换了北桥那就干南桥吧,
发表于 2011-6-4 21:19:15 | 只看该作者 �
换个南桥再试下
发表于 2011-6-4 22:39:23 | 只看该作者 �
换南桥吧,早换早好
发表于 2011-6-4 23:03:38 | 只看该作者 �
楼主可以看看在,插上内存 和不插内存SMBUS总线上面的波形一样多吗
发表于 2011-8-29 19:56:06 | 只看该作者 �
F420S不过内存的维修结果公布
http://www.chinafix.com.cn/thread-415243-1-1.html
这是原贴地址,该机放了一个月,有修没修的一直在整,后来碰到一台一样的机器,细细比较,终于发现了问题的所在,由于原贴无法再回复和编辑,特新发一贴,把结果告诉大家,以感谢在维修过程中大家对我的帮助。
其实在原贴中,有好几位同学已经提到过是南桥问题,我后来在没招的时候也把南桥拆下来重植了一遍,但是故障依旧,这机子其实就是不过内存,在内存的供电,时钟都正常,甚至于SDA,SCL信号都有一次波形跳变的时候,确实是非常的恼火,直到遇到了一台一样的机器,细细地去测试信号点。才发现南桥发出的SDA,SCL信号是不同的。最后更换了一片南桥就好了。希望对大家有所帮助。
发表于 2011-8-29 20:54:10 | 只看该作者 �
不知道其它机型的SDL SDA信号正常是不是也是楼主发的二次下拉波型?这机子没波波的话也许瞎换南桥早就OK了吧
发表于 2011-8-29 21:45:24 | 只看该作者 �
经常遇到SM总线下拉一次的,一般都是内存本身的问题较多。
发表于 2011-8-29 21:51:05 | 只看该作者 �
为什么当时不换个全新的南桥试试呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
南桥卸下来重植好的很少,北桥较多。  发表于 2011-8-29 22:08
发表于 2011-8-29 22:30:20 | 只看该作者 �
楼主及时上传结果,值得学习!  客户放在你那里这么久也不着急 真够可以的
发表于 2011-8-29 22:43:49 | 只看该作者 �
哈哈,也是凑巧,客户后来买了一台新电脑,这个也不急了,他说能修好就修修好,就炒炒股还能用
