查看: 2826|回复: 3
鼎科GM2621配14寸双6笔记本屏不好用?
发表于 2011-5-31 20:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有两块好的14寸笔记本屏,分别是CCO HT14P12-100和samsung LTN141P4-L05,这两个屏一个是灯管坏了后来换过的,还有个是屏上有一条横线,想把它们利用起来。用鼎科GM2621配双6屏线,跳线跳1-2脚,接好试验能看到图像,但图像颜色失真,就好像对比度太高的那种失真。。。试验其他跳线方式,包括屏电压也跳3.3V和5V试过的,均不行。。。查看GM2621的跳线模式,发现有单6,单8,双8,就是没双6。。。是不是这块板子不支持双6的笔记本屏啊?谁用这块驱动板配过笔记本屏的告诉下啊
发表于 2011-5-31 20:59:32 | 只看该作者 �
这板是点不亮双6 14。1寸屏的见意换成乐华2025L再写程序才能完美点亮!
发表于 2011-5-31 21:01:01 | 只看该作者 �
把12, 34,56,全部加跳线试下,如果不行就要刷程序, 参考下图说明
发表于 2011-5-31 21:43:49 | 只看该作者 �
8种模式我都试过,没用,没一个效果好的。。呵呵,看来只能买乐华板刷程序了
