查看: 1422|回复: 2
x40无待机,vcc3m_on没有
发表于 2011-5-31 19:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x40无待机,vcc3m_on没有,tb62501的34、57有16v,59脚没有,但和它相连的pmh4的7脚有vcc3sw,43脚的vcc3m_on没有,换过pmh4也不行,后来把max1977换了,不知道换上去的是坏的,还短路了,只知道在1977周围有短路,但具体不知道在哪,还没有思路,请指教,先谢。
发表于 2011-5-31 20:00:40 | 只看该作者 �
楼主你都已经说了周围有短路,怎么还不知道在哪?对照图纸先测一下是不是MAX1977的LDO有短路啊。
发表于 2011-5-31 21:11:31 | 只看该作者 �
对照图纸找下,如果有电感连到MAX1977可以焊开看看是哪边短路
