查看: 2713|回复: 3
申请转正——维修仟井THKOM TH-15BSH环保抽湿机
发表于 2011-5-31 19:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位机房的一台抽湿机坏了,说是开机没有反应,准备拿出去修的,说通了管理的领导。拿来试一下。
先说一下我检查的问题,拿到机器后,通电指示灯亮,机器无反映,压缩机无工作。
开始拆机,拆机后经测试,电路正常。检查机器其他部分,发现了水箱后面有一个保护开关,防止水箱未放置到位的。将其往后推了一下(就像水箱到位一样)结果机器开机了。看来是这里的问题,简单处理了一下,正常了。
开机测试,压缩机能运行,但是蒸发器开始制冷,半分钟后蒸发器开始发热。冷凝器变得烫手了,风扇也不转。将热敏电阻加热,还是一样的效果。看来得先解决一下风扇的问题,拆下风扇,看了一下结构。测试线圈和回路和输入电压结果是正常的。转了一下风扇,有点重,拆下加点机油,装上试机。正常运行了。
就这样。不花一分钱被我给修好了。。嘿嘿。。。。
请发图出来  发表于 2011-6-9 11:33
发表于 2011-5-31 19:37:59 | 只看该作者 �
不好意思,电脑里面的图片弄丢了。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=266171
这个是我发的贴,请版主查验
发表于 2011-5-31 20:04:58 | 只看该作者 �
看不懂您说的是什么。?
发表于 2011-6-1 20:50:09 | 只看该作者 �
回复 董成杰 的帖子
啊~~~~。。。我晕
