查看: 4505|回复: 15
V星MS-6566 复位灯常亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-14 14:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午闲来无事,从破烂堆里找到一主板, 是V星MS-6566 插上CPU和测试卡,  复位灯常亮    测供电时钟都正常, RST开关有3.3V电压。
接下来怎么修呀
[ 本帖最后由 盘锦小东 于 2008-4-14 14:53 编辑 ]
发表于 2008-4-14 14:57:19 | 只看该作者 �
查内存供电第7脚电压是不是2.5V左右?另外V星的这种板子CPU座脱焊的情况比较常见,你可以上CPU后用力按压座子,再者,看诊断卡的代码是什么?   测试时请你把北桥的散热片装上,不然开机时间一长就会烧北桥的!!!
[ 本帖最后由 电脑教师 于 2008-4-14 14:58 编辑 ]
发表于 2008-4-14 14:59:07 | 只看该作者 �
IO新换上的 W83627HF-AW
发表于 2008-4-14 15:06:32 | 只看该作者 �
内存供电第7脚电压是2.5V  通电10多分钟,未发现北桥烫手,已按您说的方法做了,摁座子了,代码无变化,扇叶到是搞坏两片 压座子的时候弄的
发表于 2008-4-14 15:13:03 | 只看该作者 �
开机后CPU有温度吗?最好有个CPU座的带灯测试仪,这样能直观地反映出有否空焊问题,或者是假负载,测量一下CPU的主供电是多少V?量U边上的电压线圈脚.它就是U的供电,另为什么要换IO呢?当时不开机吗?
发表于 2008-4-14 15:14:15 | 只看该作者 �
插上478测试灯, 发现有几个灯不亮,说明什么,这个灯亮了
[ 本帖最后由 盘锦小东 于 2008-4-14 15:40 编辑 ]
发表于 2008-4-14 15:16:19 | 只看该作者 �
开机后U有温度,上面那个是测试仪吧,U边上的电感线圈是1.7V IO看着不爽就给吹下来给换了,故障一样
发表于 2008-4-14 15:18:22 | 只看该作者 �
按你现在诊断卡的灯来看,你现在的板子没有复位,复位灯常亮着,按不复位的故障在论坛里找一下怎么修不复位!
发表于 2008-4-14 15:19:50 | 只看该作者 �
按灯的情况看,估计还是CPU座空焊,最终引起不复位,你还是加焊一下CPU座吧!
发表于 2008-4-14 15:20:37 | 只看该作者 �
最新发现,AGP插槽旁边有个二极管烧糊了,拆下后PCB板坏了,这个管是联那里的
发表于 2008-4-14 15:55:45 | 只看该作者 �
箭头所指的两个是联通的,另外一脚不知从哪里连接的!!!元件标是SM 17 是个二极管!!!
测量后发现其另一脚是绿线箭头所示连通。
[ 本帖最后由 电脑教师 于 2008-4-14 16:00 编辑 ]
发表于 2008-4-14 16:03:41 | 只看该作者 �
电脑教师 (教书匠)
说的对,是连到那里的,已把铜箔刮开,用表测了,另一脚也有刮出不知道连那里了
发表于 2008-4-14 16:45:14 | 只看该作者 �
像是整流作用,供给内存的,烧成这样,内存还有电压
发表于 2008-4-18 09:39:26 | 只看该作者 �
带灯假负载测的结果来看是不是座子有虚焊?
发表于 2008-11-17 13:43:45 | 只看该作者 �
我有一个板子是MSI的6547,故障 和你的一样,也正查呢,修好了,回个贴。
发表于 2008-12-30 00:25:44 | 只看该作者 �
我也正研究。复位和内存供电有关系吗?
