查看: 1674|回复: 5
这是一个什么型号的板子,同时有资料吗?
发表于 2011-5-31 15:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收到一块裸板,被人搞了好多的地方,还有短路的地方。帮助一下,根据CPU的样子,这个机器应该还挺新的,也可能没有过保,看来还有一些埋头只知道修啊修的人,不考虑一下其他方面的事情!!!如图:
发表于 2011-5-31 15:57:27 | 只看该作者 �
是不是方正的啊,找一下板号
发表于 2011-5-31 15:57:40 | 只看该作者 �
是不是联想的,F31A的版号是DAOCW4MBDO REV;D
发表于 2011-5-31 16:18:01 | 只看该作者 �
这个是SW9准系统的机器,广达造的白牌机器,贴牌的机器,可以贴任何牌子,可以到淘宝上搜SW9准系统
发表于 2011-5-31 16:18:06 | 只看该作者 �
应该是进水机才这样吧
http://www.chinafix.com.cn/thread-398057-1-1.html
发表于 2011-5-31 16:20:44 | 只看该作者 �
这个是广达代工的机器  板号是SW9
