查看: 9948|回复: 31
请教大家修苹果的笔记本 他的接口是磁吸的,用什么方法看直流
发表于 2011-5-31 15:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题....................
直接剪个头子接在电流表上就可以看了,我试过  发表于 2011-5-31 21:39
发表于 2011-5-31 15:18:29 | 只看该作者 �
昨天修一台苹果机,不过只内存坏,电源接口确实很牛,不但带碰吸,而且不分正负极。
苹果的接口都是那个电源定义吗?怎么接呢?  发表于 2011-6-1 15:03
友安 朋友说的对,就是那样的。  发表于 2011-5-31 19:11
分正负。只是插头正插可以反插也可以。1,5 接地,2 4 正 3 检测。  发表于 2011-5-31 18:30
发表于 2011-5-31 15:25:19 | 只看该作者 �
我拆了个坏电源的头接了试过,也不行,可能还是电脑坏了,总共5根针,中间应该是信号,旁边各两根是正负。。。电源线就两根线,就正和付
发表于 2011-5-31 15:49:04 | 只看该作者 �
小白可以用苹果电源头看电流。。但是有些电脑需要电池才可以接电流表的。比如A1276 A1278等必须有电池后才可以接电流表的,否则都不会开机的。。
兄弟,你说的是怎样的电源头?你有吗,给看看好吗  发表于 2011-6-1 15:05
发表于 2011-5-31 15:51:00 | 只看该作者 �
而且苹果的适配器都有功率限定的。。
发表于 2011-5-31 15:53:40 | 只看该作者 �
苹果机啊,太高端了,难搞。。
发表于 2011-5-31 17:28:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-31 17:32:32 | 只看该作者 �
这么多接口线,不会都是适配器接口吧!!!内部除了常规的分压电路外,是否还有别的电路控制功能!!!
发表于 2011-5-31 17:40:17 | 只看该作者 �
1278有好几种板 都要接电池才能开吗
我试过几台不要接电池一样的可以开机。  发表于 2011-5-31 22:16
我试了K24没有接电池,可以触发,没接屏不知道显示没有。  发表于 2011-5-31 18:32
发表于 2011-5-31 17:43:35 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
版主他的意思不是要电池才能开机  而是看电流   我修过一台苹果的 他的识别器带检测信号的    所以要电池才能看到电流
发表于 2011-5-31 17:45:12 | 只看该作者 �
我有个方法 可以看电流  有万能表就可以  取主供电的电感
没这么复杂吧?买几根苹果的电源头把线剥出来,接上稳压电源就可以用了。  发表于 2011-5-31 22:18
发表于 2011-5-31 17:48:53 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
这个倒没注意,反正修的都是显卡。。
发表于 2011-5-31 18:00:27 | 只看该作者 �
这个办法很好 !
发表于 2011-5-31 18:06:58 | 只看该作者 �
中间是信号,主板返回的。边上两根是+16.5 再边上是接地
发表于 2011-5-31 18:36:30 | 只看该作者 �
我前几天修A1278的时候,找了一些资料。中间的检测脚,在电路图上标 1wire 是美信的一个专利。一条线既传输数据又传输时钟,SMC通过这条线跟电源里面的1WIRE DEVICE 沟通
发表于 2011-5-31 18:48:44 | 只看该作者 �
我还没有看见苹果的屏怎么拿呢?里面的板也没有看过
发表于 2011-5-31 18:56:13 | 只看该作者 �
苹果的本子还没有修到过啊,也不知道好不好修,楼上的几位说的方法倒是可以一试
发表于 2011-5-31 20:36:30 | 只看该作者 �
接了台 搞不了 太高端了
发表于 2011-5-31 20:57:18 | 只看该作者 �
太高端,有钱人用的,都多收点银子
发表于 2011-5-31 21:04:37 | 只看该作者 �
苹果这种设计真好,不小心刮到电源也不要担心被电脑也一起搞下来。
