查看: 5290|回复: 20
请帮我解释一下为什么这两个电阻是串联的?
发表于 2011-5-31 12:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请帮我解释一下为什么这两个电阻是串联的?怎么会是串联呢?串联不是首尾相连吗?
我的理解是这两个电阻一端是并联在一起的,为什么还接地啊?
发表于 2011-5-31 12:23:48 | 只看该作者 �
并联----首尾相连
发表于 2011-5-31 12:41:54 | 只看该作者 �
红点到地是串联的。
发表于 2011-6-1 08:28:42 | 只看该作者 �
因为电流是从上面电阻的右边流入,从其左边流出,接着从下面电阻的上端流入,下端流出进入地线,所以两电阻串联
发表于 2011-6-2 12:17:52 | 只看该作者 �
四楼的兄弟 正解!!1
发表于 2011-6-2 17:22:02 | 只看该作者 �
看来兄弟的初中物理没有学好啊,也太不给力了,串联要求在一条线上,从图上看电压从右面流到下面的电阻再流到接地的电阻,再流到地上,构成一个回路,为什么接地呢,,很简单啊,分压呗,不接地怎么分压,再有,不接地怎么会有一个回路呢,,,不接地的话也没有串并联了,就上面一个电阻,,,越说越乱,强烈建议楼主听听陈老师讲的远程基础。。。
发表于 2011-6-2 17:22:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-3 21:03:23 | 只看该作者 �
看电流的走向,,
发表于 2011-6-4 08:29:47 | 只看该作者 �
首尾相连接的两个电阻,如果中间点上有第三条连线,就不能叫做串联,当然也不是并联。不要以为除了串联和并联就没有更复杂的连接(比如星形连接,三角形连接等)!!!!
所以你图上的两个电阻既不是串联也不是并联,而是更为复杂的连接!!!!!
请回去好好看看串联,并联是怎么定义的!!!!!
串联:两个元件首尾相连接叫做串联。请问中间的连接点上可以随便多出一条连接线来连接其他元件?????
发表于 2011-6-13 19:50:14 | 只看该作者 �
不串也不并  9楼正解
发表于 2011-6-13 20:57:48 | 只看该作者 �
张老的回答让我们 这些新手受益非浅啊
发表于 2011-6-21 17:55:56 | 只看该作者 �
这是一个分压的作用
发表于 2011-6-23 15:31:55 | 只看该作者 �
张老 几百年没露面了啊
发表于 2011-6-23 23:26:36 | 只看该作者 �
我对不起初中老师....
我也觉得这是并连
发表于 2011-6-27 20:56:01 | 只看该作者 �
基本上都会认为是串联。又学习了
发表于 2011-7-13 00:30:53 | 只看该作者 �
这能不是串联么?你把下面的拉直了看!
直着看你知道是串联,虽然拐了个弯但是首尾没相连啊
发表于 2011-7-13 07:54:50 | 只看该作者 �
串联分压吧。
发表于 2011-7-13 08:19:52 | 只看该作者 �
学到了 呵呵
发表于 2011-7-14 00:27:25 | 只看该作者 �
是不是图画错了?
发表于 2011-7-18 16:27:41 | 只看该作者 �
都那样说,看来这个问题不简单。本来想着是并的,现在不知道了
