查看: 7858|回复: 18
[显卡维修]
显卡上的27MHz晶振能用网卡的晶振代替吗?
发表于 2011-5-30 20:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换25M的会出现什么现象
发表于 2011-5-30 23:30:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没人关注啊,自己把帖子顶起来
发表于 2011-5-31 00:43:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
图像就该不正常了。
发表于 2011-5-31 00:48:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该是不行的,每个都有自己的工作频率,你把Cpu超频了不是会死机么?再说也差了很多了。
发表于 2011-5-31 18:03:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
“血型不同”啊,换上去后有么作用?
发表于 2011-5-31 20:27:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你是A型血给你输入B型血会如何?
发表于 2011-5-31 23:27:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
频率不对,GPU会无法工作!!
发表于 2011-6-1 22:46:59 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不行啊、频率不对,不能开机吧
发表于 2011-6-1 23:20:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
完全不行嘛
发表于 2011-6-2 00:22:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是肯定不能替换的 。就算是同样27M的显卡金震都不一定用的起呢。上次我给人家修个9500GT显卡。就是27M金震坏了。拆了一个X700显卡上面的金震上去竟然是检测全通过 就是没有显示。后来换了个8500GT坏显卡上的才好的呢
发表于 2011-6-2 00:44:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行的 你还是到废板上找一个去
发表于 2011-6-2 08:10:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不行的,晶振必须要周频率才可以换
发表于 2011-6-2 08:10:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不行的,晶振必须要 同 频率才可以换
发表于 2011-6-2 13:46:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不行的 频率要一样的才能兑换 即使你换了 能显示 进到系统里面的 完全就能体现出毛病 驱动装不上 系统装不上 等等
发表于 2011-6-2 13:47:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
频率不够,时钟发出的频率偏低,,设备只能在设定的频率下才能工作,不知道有没有浮差。。。
发表于 2011-6-2 17:10:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
完全不行  就行像 猪和牛能生孩子吗?
  晶振不是MOS电压高点可以 但这个不行的
发表于 2011-6-2 17:26:54 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
学习;  呵呵
发表于 2011-6-2 19:37:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晓得了,看来是不能乱换
发表于 2011-6-2 20:49:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
指定是不可以的,,,
