查看: 3623|回复: 12
一个8G金士顿U盘问题
发表于 2011-5-30 20:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一块8G金士顿U盘 ~插上电脑 灯不亮 在设备管理器里面可以发现但是显示感叹号:无法识别的USB设备!客户只要求拷出数据 !!!像这种一般是什么问题 要如何查起 ~望各位高人给个思路  小弟在此谢谢了!
更换晶振有没有用 是不是晶振问题?
发表于 2011-5-30 20:50:06 | 只看该作者 �
可能是他量产坏了,你找一下正确的量产软件量产试一下。
发表于 2011-5-30 20:53:20 | 只看该作者 �
这个好像和系统有关系吧 重新插一下看下呢
发表于 2011-5-30 20:55:32 | 只看该作者 �
插别的地方  试试  不行 就是U盘坏了
发表于 2011-5-30 21:39:33 | 只看该作者 �
肯定是U盘出问题  ,就是不知道是什么问题 ~是晶振还是哪部分出问题 所以求高手解答
发表于 2011-5-30 21:50:50 | 只看该作者 �
晶振坏的几率比较少,换过几次,没用,一般我都会直接用同样的板把flash直接移过去,复制出客户要的资料
发表于 2011-5-30 21:53:03 | 只看该作者 �
先量产一下,不行的话只能换主控芯片了
发表于 2011-5-31 13:16:12 | 只看该作者 �
谢谢各位的踊跃支持 ~
发表于 2011-5-31 14:34:31 | 只看该作者 �
换台电脑试试
发表于 2011-5-31 15:13:21 | 只看该作者 �
顶六楼..要数据啊!
发表于 2011-5-31 22:00:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-1 10:35:07 | 只看该作者 �
U盘不会修,跟着学学
发表于 2011-6-1 11:21:34 | 只看该作者 �
求高手赐招啊 ~~~{:4_83:}
