查看: 9814|回复: 27
打造史上最简单实用的万用表表笔,秒杀电钻钻孔!!
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-5-30 18:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
材料:万用表笔、D口电源插头套管2根、缝衣针2根!
制作过程:把D口电源插头套管取出来,把剪短的缝衣针接到D口电源插头套管加锡固定,套在万用表笔就OK了(这个再不用加锡固定了) 以后表笔坏了取下又可以装到其他新表笔上,如果要美观可以再套上热缩管
严重来说用久氧化  发表于 2011-6-5 13:58
下一步进行改造探针,其实探针还比缝衣针好,缝衣针经常接足不良,有点影响使用  发表于 2011-6-5 13:55
我早之前已经发过怎么没有人给我评价,晕死,这么多人对你加分,真佩服,我的针就是长点,现在修改短了http://www.chinafix.com.cn/thread-174709-1-1.html  发表于 2011-6-5 13:53
参与人数 8下载分 +70 收起 理由
cqlgdn + 10
小李电器 + 5 真是个好办法,改天也做一个!
一修再修 + 10 实用
新安江 + 10 原创内容
如此而已 + 5
晴空流星 + 10 恩。不错不错。
海鸥飞 + 10 一直没有好办法,兄弟的办法很好
peng + 10 人才,有办法
本文由 会员1341 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-30 19:11:21 | 只看该作者 �
很好  很实用 我明天也做个试试
发表于 2011-5-30 19:14:06 | 只看该作者 �
这方法真是好,明天俺也做个用用
发表于 2011-5-30 19:30:28 | 只看该作者 �
很有才。我以前都是用铜线一点一点的绑住针,然后加焊的。很费时间。
发表于 2011-5-30 19:46:37 | 只看该作者 �
钢做的针不好焊呀,不粘锡
直接从后部往前推进去,把原来的铜线剪去,保留卡住的部分,非常紧,不用焊!  发表于 2011-6-3 18:24
发表于 2011-5-30 19:47:37 | 只看该作者 �
这方法很好,比钻孔省事,,
发表于 2011-5-30 21:40:04 | 只看该作者 �
哈哈这个方法俺早就在用,只不过不是缝衣针,偶用的是大头针,直接用锡可以焊在一起。
发表于 2011-5-30 22:08:18 | 只看该作者 �
有点长,使用不太方便,另外应该用点热缩管搞一下。
发表于 2011-5-30 22:09:47 | 只看该作者 �
明天俺也实施~~~~~聪明
发表于 2011-5-30 22:18:07 | 只看该作者 �
明天我也搞个用用
发表于 2011-5-30 23:01:31 | 只看该作者 �
不知道这样做出来表笔的内阻大不?
发表于 2011-5-30 23:09:59 | 只看该作者 �
接触不太好啊,这样接用不了多久测的值会偏吧.
发表于 2011-5-30 23:16:15 | 只看该作者 �
嗯,不错,正需要这个
发表于 2011-5-31 08:29:17 | 只看该作者 �
我早就用缝纫针了
发表于 2011-5-31 22:39:17 | 只看该作者 �
好用吗?明天我也做个试试,
发表于 2011-6-1 09:46:25 | 只看该作者 �
又学了一招,有意思
发表于 2011-6-2 13:54:07 | 只看该作者 �
把钢针换成硬盘、光驱、接口的镀金针更好用
导电性是好了,但是不尖锐啊。  发表于 2011-6-5 15:19
发表于 2011-6-3 18:28:29 | 只看该作者 �
回复 999999 的帖子
刚刚做了一个,效果非常好!
改进:把原来带皮的铜线部份剪去,保留卡在套里夹紧的那部分的铜丝,钢针不太好上锡,可以直接从套孔的后部往前推进去,非常紧,不用焊住钢针!
发表于 2011-6-3 19:51:01 | 只看该作者 �
楼主真有一套,我马上去试验下
发表于 2011-6-4 21:07:32 | 只看该作者 �
买新表笔之前 把表笔头 在水泥上多摸几次 将外面的一层保护魔给魔掉  上助焊膏上锡  一上一个好    缝纫机的针长了就烧  直接插入表笔内  用温度往里面压  没听懂的 自己琢磨     记住 新笔头要磨魔 这个是好多不知道的
