查看: 3307|回复: 35
大家看看这是什么问题,显示成这样 怪事
发表于 2011-5-30 16:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你们说这是什么原因 方正ATI显卡的
发表于 2011-5-30 16:34:00 | 只看该作者 �
先换个系统吧 !
发表于 2011-5-30 16:35:35 | 只看该作者 �
没看出什么来。
发表于 2011-5-30 16:36:20 | 只看该作者 �
有一台机器,进系统一切正常 就是鼠标花,,,最后换了一个,你这个驱动打对不,不行就换
发表于 2011-5-30 16:39:04 | 只看该作者 �
我也怀疑系统 显卡 加焊 不行 重植还是不行 方正的本子 我用别的硬盘做系统 没做成功 我汗 进PE倒是没问题  哎  明天吧 我让他折腾死了
发表于 2011-5-30 16:39:36 | 只看该作者 �
你开机的时候 按F8 选VGA模式 进系统你看看 还是这个故障不? 如果正常的话 应该属于驱动问题了
发表于 2011-5-30 16:41:09 | 只看该作者 �
显存或者是系统中毒
发表于 2011-5-30 16:45:39 | 只看该作者 �
图标显示颜色不对,先换一下驱动试试
发表于 2011-5-30 16:48:49 | 只看该作者 �
看背景好象没问题哦
发表于 2011-5-30 17:20:48 | 只看该作者 �
楼上都是什么眼神~~~~~~明显的图标色彩不对。外接正不正常,装win7试试
发表于 2011-5-30 17:39:05 | 只看该作者 �
你有没有屏呀,换个试试吧,这种情况好多是屏的问题
发表于 2011-5-30 17:57:07 | 只看该作者 �
先换屏试试,不行的话还是显卡问题,或先用手压压显卡烂怎么样。
发表于 2011-5-30 18:02:36 | 只看该作者 �
好像少了一个颜色吧。
发表于 2011-5-30 18:05:48 | 只看该作者 �
看不出来什么问题 哥
发表于 2011-5-30 18:06:48 | 只看该作者 �
一般方正屏线坏得较多。有点像屏线。
发表于 2011-5-30 18:17:21 | 只看该作者 �
这种情况先来软的吧
发表于 2011-5-30 18:18:05 | 只看该作者 �
到方正的官方网站去下他的驱动
发表于 2011-5-30 18:31:20 | 只看该作者 �
笔记本有没有对比度啊?有就是对比度问题了。
发表于 2011-5-30 18:49:53 | 只看该作者 �
驱动没有装好吧
发表于 2011-5-30 19:07:01 | 只看该作者 �
先排除软件,再排除屏和屏线,这种现象跟主板关系应该不是很大,
