查看: 2391|回复: 2
IBM R51E 不开机
发表于 2011-5-30 15:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天修到一台IBM R51E  不开机,客户拿来是不开机,说进过水 不开机,拆开来仔细看看发现板背面靠U61(东芝IC)旁边进水,板层有点腐蚀,仔细量发现R817和R522阻值无穷大,以及它们相连的PCB铜铂已断,把电阻换了,PCB断接起来,开机还是没待机,难道还有断线,量到U61的57#有16V,但是到R817和R522两端就没电压,在图纸所看,它是两电阻之间,仔细量是PCB断线,飞线OK,待机0。004A,触发亮机。
发表于 2011-5-31 12:57:33 | 只看该作者 �
喜哥来赚分来了啊。。。
发表于 2011-6-20 17:45:37 | 只看该作者 �
我也是一样的机子
