查看: 3489|回复: 9
[显卡维修]
蓝宝石3850.。没供电
发表于 2011-5-30 15:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好几个蓝宝石显卡都是一样的故障:客户之前没用,放库房,说环境潮湿,现在拿来不亮,量左边两相供电管的G极没供电,对比一块好显卡,发现背面的RT8105,只有12V,正常的能别的脚能出来电压,但坏的没有电压出来,实在没法,把所有的八爪兑换一下,还是没解决,又上BGA,还是没解决,,诊断卡 跑到2E,停一会,跑完。坏显卡在试机时亮过一次,只有一次,,板子除了背面的正方的IC没换了,基本都对换了。金手指也檫了,,没法了,,应该是供电问题,没招了,,指教指教
发表于 2011-5-30 16:02:19 | 只看该作者 �
没什么好指教的 翻PDF 分析电路吧
发表于 2011-5-31 08:30:13 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
谢谢提醒啊,谁 有蓝宝石3850的PDF
发表于 2011-5-31 10:52:34 | 只看该作者 �
       说笑话啊,谁会有蓝宝石的PDF?楼上的是让你找电源芯片的PDF来分析.问题是你说的情况,显卡会放放就坏吗?会多少块同样的坏吗?又没有通电工作,怎么会电源坏了?什么都还没弄清就把几乎所有的东西都换了,费力不少,精神可嘉。维修最重要的是思路,判断错误,盲目的行动,结果可能更坏。
发表于 2011-5-31 21:48:27 | 只看该作者 �
都换过了。。怎么不换方的电源管理IC呢。。
发表于 2011-5-31 23:26:23 | 只看该作者 �
高档显卡的电源管理芯片都有保护电路,PG和SS脚,如果GPU虚焊或者短路,会使保护电路动作,电源管理芯片关闭输出!!
发表于 2011-6-1 08:03:58 | 只看该作者 �
回复 11期荣生 的帖子
谢谢,高手指教,,我是菜鸟说错了,别笑话啊,,电源芯片的PDF,是说8105的脚定义么,,嗯,,我下了,但没仔细看,英文缩写,不明白,,但你指教的对,,我在琢磨下。。
发表于 2011-6-1 08:05:15 | 只看该作者 �
回复 崔金 的帖子
不敢换,,没代换的,还有就是客户已经把好的显卡拿走了
发表于 2011-6-1 08:06:30 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
高手啊。。是不是查查,8105的哪个脚是SS,然后给挑起来
发表于 2011-6-1 09:27:49 | 只看该作者 �
回复 llxy766 的帖子
SS脚应该是使能开关脚,一般是高电平时有效,多数是接个小信号场管作为开关电平控制,不可以挑起的。挑起来一样是低电平!
