查看: 2344|回复: 4
LG19寸液晶
发表于 2011-5-30 15:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG一闪一闪的,一打开,发现有三个电容爆了,都是35V 470UF的,以为换了电容应该没事了,可是我换了35V 680UF的。换上就没有LG了,这是怎么回事呢?麻烦高手帮帮忙解决一下。。
发表于 2011-5-30 17:50:06 | 只看该作者 �
LG的电容需要全换的,另外查查电源场效应管的S级对地的稳压二极管是否损坏,如果坏了,那个可以直接拔了丢掉。
发表于 2011-5-30 18:16:16 | 只看该作者 �
没有遇到这样的问题
发表于 2011-6-3 18:45:29 | 只看该作者 �
全部都换完,只是换12输入的那电容就行了吧.
发表于 2011-6-3 22:55:24 | 只看该作者 �
高压电路坏了,一开始电源电压不停跳的时候高压会很弱的有一下无一下,现在电源OK了,高压就不工作了,多半高压部分的复合MOS管烧了。
