查看: 2547|回复: 8
求助,升技NF7主板,测温出问题,-5v显示-7.67v,
发表于 2011-5-30 15:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
升技nf7主板测温出现问题(系统温度、cpu温度都有问题):
1.有时候不能测温显示0度。
2.有时候显示70至90度(但散热器一点都不烫)。
3.有时又能正常测温(40度左右)。
4.有时候温度在0度、正常温度、高温间不断的变换。
    还有-5v一栏测到电压位-7.67v。我已换了一个电源但还是显示7v以上(该电源在别的电脑上电压显示正常)。
根据大家的指点已重新刷了bios,还是没有改善。
请问那里出问题了,大家指点一下。
发表于 2011-5-30 15:39:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种情况在单核的CPU中不会出现,换双核后就这样了。很简单,刷BIOS,秒杀!
发表于 2011-5-30 16:06:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这时候可以用表打一下主板上的-5V看是多少
发表于 2011-5-30 16:16:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是BIOS出问题了吧
发表于 2011-5-30 16:24:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 kaka123 的帖子
使用正常不正常,有时候温度也和io有关。
发表于 2011-6-2 19:08:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。
发表于 2011-6-2 20:21:02 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
如果正常使用,不死机啥的。。不必理会它。。。
发表于 2011-6-2 21:07:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该不是BIOS,是IO。主板中的模拟量包括温度或转速和电压都是IO检测的。
发表于 2011-6-2 21:14:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
温控芯片  IO
