查看: 1843|回复: 13
6531s 笔记本进液无3V 5V
发表于 2011-5-30 14:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个机器说是进泡面汤 测开一看 修过的 接上可调电源待机0.09A 怀疑短路 用手一摸51120发烫 测试各组电压 分别是 22脚主供电18V 18脚23脚5V 9脚3.3V  10脚1.5V 13脚28脚5V 2脚7脚5V 21脚5V  3.3V电感对地阻止143   5V电感对地阻止128   目测全板基本无腐蚀断线的地方  请教各位高手  是因为51120的某组供电没送过来导致51120本身发烫无输出还是什么原因求解
发表于 2011-5-30 14:31:18 | 只看该作者 �
你拆了51120量下可能有短路~
发表于 2011-5-30 14:36:47 | 只看该作者 �
你先看看主板其他的地方有没有短路的
发表于 2011-5-30 14:58:36 | 只看该作者 �
我查了一下没发现短路,怀疑是那组电压没送过来
发表于 2011-5-30 15:30:57 | 只看该作者 �
换一个51120不就知道了。
发表于 2011-5-30 15:43:08 | 只看该作者 �
回复 window408 的帖子
先换个试下  不行的话应该是51120的 线性输出的5V 或3.3V有负载短路现象   好好查下就知道了
发表于 2011-5-30 15:45:06 | 只看该作者 �
进液的地方没处理好吧,还有漏电
发表于 2011-5-30 16:47:06 | 只看该作者 �
检测19PIN有无3.3V 电压,或电压有无偏低 ?
发表于 2011-5-30 17:00:28 | 只看该作者 �
嘿嘿~好了谢谢各位!以前别个修过的把19脚的贴片电容换成电阻了 电压被拉成1.2V了 多谢提醒!
发表于 2011-6-1 09:11:07 | 只看该作者 �
学习  学习
发表于 2011-6-1 09:37:38 | 只看该作者 �
TPS51020不存在那路电压没有送过来发烫的问题,发烫无非是芯片有问题、线性电压负载有短路、外围电容电阻有问题
发表于 2011-6-1 09:58:28 | 只看该作者 �
外围电路没短路 就是这个芯片本身坏了
发表于 2011-6-1 11:59:23 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-6-1 13:28:26 | 只看该作者 �
查下 这个芯片的反馈电路 试试
