查看: 5626|回复: 30
[笔记本]
明基S52 S53不触发修复
发表于 2011-5-30 14:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基S52 S53不触发修复
明基S52/S53,DHS5。此机板号ED3 Intel 915集成显卡。
故障现象:不触发
待机电流000,拆机测公共点电压0V,正常应为18.8V。测保护隔离的PQ14的D极有19V,S极为0V,G极是0.76V,故障在此,从图纸看出PQ14为N沟道场管。
要想让PQ14完全导通,G极的电压应为20V。而G极连接的是VH,VH在这里。
测到PD5的1脚为0V,2脚也为0V,顺着2脚找到PD6,测PD6的1脚为0V,2脚有19V。这时我用万用表的二极管档测了一下PD6的1脚和2脚之间的阻值,都为1,说明PD6坏了,
更换后再测PD6的1脚有了18.8V,这是又测了一下PD5的1脚为19.8V,于是马上又测了一下PQ14的S极也为19.8V。按习惯又测系统供电芯片的2个电感,3.3V和5V也都正常输出。于是开机,电流有规律的跳动,久违的LOGO终于出现了。修复完毕。
此机图纸链接在:
思路好清晰 佩服  发表于 2011-5-30 14:20
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
北京迅捷 + 2
松花江上 + 2
长白云海 + 2
myxinsheng + 5
塞外江南 + 2
zhaojun + 5
本文由 会员203031 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2011-5-30 14:14:29 | 只看该作者 �
不懂,,帮你顶上
发表于 2011-5-30 14:19:13 | 只看该作者 �
思路很清晰,多学习了
发表于 2011-5-30 14:23:30 | 只看该作者 �
很仔细的,顶一个
谢谢。  发表于 2011-5-30 15:19
发表于 2011-5-30 14:24:10 | 只看该作者 �
学习了,收藏一下
发表于 2011-5-30 14:42:15 | 只看该作者 �
值的学习啊。支持了
发表于 2011-5-30 15:16:35 | 只看该作者 �
非常感谢分享成果
发表于 2011-5-31 09:12:38 | 只看该作者 �
回复 wanghailun 的帖子
大家都应该互相学习啊
发表于 2011-5-31 09:43:16 | 只看该作者 �
请问楼主为什么会想到PD6呢?什么思路啊?谢谢。
发表于 2011-5-31 10:04:56 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2011-5-31 10:06:02 | 只看该作者 �
回复 北京迅捷 的帖子
图纸帮了我大忙啊,如果没有图纸只能慢慢跑线路了。
发表于 2011-5-31 11:33:30 | 只看该作者 �
学习了,思路很清晰的
发表于 2011-5-31 12:14:35 | 只看该作者 �
啊们,拜过楼主,看懂了。学习到没还难说!自己积累不够!
发表于 2011-5-31 12:41:20 | 只看该作者 �
佩服老大。喜欢老大解答问题,总是有耐心。
发表于 2011-5-31 12:42:21 | 只看该作者 �
myhome31老大留个联系方式
发表于 2011-5-31 12:47:42 | 只看该作者 �
二极管开路  嘿嘿
对,二极管断了。  发表于 2011-5-31 13:05
发表于 2011-5-31 20:49:03 | 只看该作者 �
看来还是图纸帮楼主大忙了。
发表于 2011-5-31 20:52:39 | 只看该作者 �
    楼主的每次解答和帖子都些的很好、、佩服、、这篇也很好
发表于 2011-5-31 20:53:13 | 只看该作者 �
回复 长白云海 的帖子
是的,如果没有那时间可要长了,查线路费时啊。
发表于 2011-5-31 23:14:33 | 只看该作者 �
楼主思路好清晰
