查看: 2788|回复: 17
联想天逸F31A。独显G86-630-A2只亮一次
发表于 2011-5-30 13:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮朋友修台天逸F31A。故障先是有背光不亮。。电流都跑完了。按大小写灯也在亮。。杀显卡后好了。寄给朋友几天后。他说客户拿去后有时亮有时不亮。发来一看。。果然是,一会能点亮。。第二次电流正常就是不亮。大小写灯也可以一按一亮一按一熄。换过芯片一样的效果,等几分钟只能亮一次。。。求有遇到过的朋友分享下经验。。谢谢了
发表于 2011-5-30 13:48:42 | 只看该作者 �
估计还是没焊好,更换一个631。10年的虽然价钱有点高,但是能用的住。
发表于 2011-5-30 13:54:18 | 只看该作者 �
很有可能伤到主板了
发表于 2011-5-30 13:58:15 | 只看该作者 �
你看看是不是有电阻不良
发表于 2011-5-30 14:18:13 | 只看该作者 �
  应该还是显卡的问题。
发表于 2011-5-30 14:20:57 | 只看该作者 �
还是显卡的问题 加焊下把
发表于 2011-5-30 14:29:00 | 只看该作者 �
对啊,这种显卡很容易坏的
发表于 2011-5-30 14:44:59 | 只看该作者 �
主办容易变形,很不好做,建议用BGA焊台做
发表于 2011-5-30 15:52:24 | 只看该作者 �
建议用BGA焊台做
发表于 2011-5-31 10:16:46 | 只看该作者 �
应该是显卡吧  这个应该是显卡问题比较大一点
发表于 2011-5-31 10:25:31 | 只看该作者 �
估计没有焊好,再做一次
发表于 2011-6-1 09:00:27 | 只看该作者 �
谢谢大家。。有没有可能 是跳线的问题?也有人说是跳线的问题。。。
发表于 2011-6-1 09:08:15 | 只看该作者 �
有一样的板子没对比一下看看有没有掉件的,或性能不良的
发表于 2011-6-1 09:26:54 | 只看该作者 �
好好练哈你的BGA再说其他的,明显的显卡没有 做好嘛,这板子不是那么好做的
发表于 2011-6-1 10:04:02 | 只看该作者 �
强烈建议做显卡
发表于 2011-6-1 10:10:21 | 只看该作者 �
我遇到一个旭日C467A的,也是这样,独立的630显卡板,换过芯片后能亮一直用都没有问题,放一两个小时就是屏背光亮不显,进系统声音都听得到,换了好几个631都一样,现在没办法淘宝上买了一片全新的,装上现象是一样的,哎,现在只能看是不是显卡板接口或者屏线问题了.
发表于 2011-6-1 10:12:05 | 只看该作者 �
楼主解决了一定要分享一下啊.
发表于 2011-6-1 10:15:59 | 只看该作者 �
应该是你没杀好显卡,是不是没有杀敌利器呀,是不是还在用大刀向鬼子的头上砍去呀
