查看: 4913|回复: 16
主板跑D3问题?
发表于 2008-4-13 23:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英845P4VXAD2 主板一开机就跑D3 重点检查了一下内存条供电问题,VCC 是2.45V 上拉电压是1.2V 又检查了一下内存条6个时针电压是1.61V 又检查了PCI 上的时针电压也是1.61V,CPU 供电时钟复位都正常,不知从哪里维修?
发表于 2008-4-13 23:59:37 | 只看该作者 �
刷BIOS啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-14 00:05:52 | 只看该作者 �
主板一开机就跑D3
是不是卡没有跳变呀,是的话按照不过U来维修~
发表于 2008-4-14 00:14:39 | 只看该作者 �
跑不过D3,重点查CPU,内存,北桥了,打AD阻值,查工作电压和信号电压。
发表于 2008-4-14 00:44:41 | 只看该作者 �
我也见过这样的问题
想过来看看你们是怎么搞定的.
发表于 2008-4-14 01:36:47 | 只看该作者 �
D3 一般是内存不过, 换条内存试试.
发表于 2008-4-14 01:49:14 | 只看该作者 �
是不是内存不行啊,换条内存条试下啊
发表于 2008-4-14 15:25:00 | 只看该作者 �
内存条换过好几根了
内存条换过好几根了,还是不行的。只好搞一下BIOS看看能不能解决问题?
发表于 2008-4-14 20:49:15 | 只看该作者 �
插上内存在测一下,看对不对,还有是不是一上来就是D3还是走码到D3的
发表于 2008-4-14 21:52:58 | 只看该作者 �
是不是检查了3.3V、5V、5VSB、+12V、-12V电压是否有对地短路现象?
发表于 2008-4-14 23:19:08 | 只看该作者 �
我上次也修了一块是这样的,一开机就D3,自己没修好,拿到别人修,他先刷BIOS,没好,就再换IO还是一开机挡D3,就看他用表笔动了一下32。768就好了,也就是说什么元没换就好了。呵呵
发表于 2008-4-16 23:25:47 | 只看该作者 �
回复 #12 邝昌文 的帖子
这样也可以?换了IO嘛
厉害厉害
发表于 2008-4-17 00:51:19 | 只看该作者 �
电压正常,先刷个BIOS试试,然后查一下时钟正常吗??
发表于 2008-4-17 11:05:47 | 只看该作者 �
D845EBG2 也跑D4 是不是BIOS?
发表于 2008-4-17 11:14:45 | 只看该作者 �
开机就报D3和开机跑码到D3应该是不同的故障的,要分清楚吧!!!
发表于 2008-4-17 21:00:11 | 只看该作者 �
一般是内存问题`把他用橡皮擦擦刷刷内存槽看看
发表于 2008-4-17 21:17:14 | 只看该作者 �
有看过91 脚 92脚嘛
如果这二个地方电压不对,也不能过内存吧,
