查看: 3317|回复: 11
诊断卡只走5不过了
发表于 2008-4-13 22:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
双位诊断卡十位什么都没显示,个位只有一个5。停在那里。过不去,是怎样回事?
小弟不懂请各位帮帮。(是集成显卡的)
[ 本帖最后由 学上一点 于 2008-4-13 22:40 编辑 ]
发表于 2008-4-13 22:39:34 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
开机诊断卡就显一个5,显示器上无信号,内存也没报警。
发表于 2008-4-13 22:42:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换块卡试看,我就试过卡出问题,所以没有显正常代码。有时候换跟槽也会解决
发表于 2008-4-13 22:45:59 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
回复 #3 为艳封情 的帖子
什么换根槽?小弟不懂。
发表于 2008-4-13 22:53:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板上不是只有一个PCI槽的话,插到其他的PCI槽上看看,这样该懂了吧!
如果板子比较新型,诊断卡廉价的话,就没法用。
发表于 2008-4-13 23:34:59 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
回复 #5 张先生 的帖子
我试了,也是显5. :$ 卡在别的板上显示正常。
发表于 2008-4-14 00:19:28 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这样的话,建议还是换张卡试试吧???或者查查PCI槽有没有短路的地方?查集成声卡或者集成网卡看看!!!
发表于 2008-4-14 02:12:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像诊断卡也存在兼容性问题的。换个贵点的卡
发表于 2008-4-14 09:36:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第一个PCI口。。。。。奇冠卡。OVER
发表于 2008-4-14 10:11:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的诊断卡是好的,但楼上也说了.现在好多的便宜货都有个个缺点,那就是存在着兼容性.
    我建议你换张好点的看  或仔细查查你的PCI插槽是不是好的
发表于 2008-4-17 13:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换pci槽看看,诊断卡存在着兼容性.换个4位诊断卡
发表于 2008-4-26 14:25:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
