查看: 2496|回复: 12
请问下大家hp 511 RSMRST#待机时候,有电压吗!
发表于 2011-5-29 22:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下大家hp 511 RSMRST#待机时候,1.8v有电压吗!
发表于 2011-5-29 22:19:44 | 只看该作者 �
英亚达呀 还有请问下 待机有1.8V ,吗  我估计我做的南桥是坏的。。 版号忘了  511 图纸我们论坛有的呀 独显的
发表于 2011-5-29 22:20:25 | 只看该作者 �
机器不一样,就不一样
发表于 2011-5-30 17:25:31 | 只看该作者 �
你做过了南桥,那南桥是什么型号??是NH82801HBM吗?
发表于 2011-5-30 17:46:33 | 只看该作者 �
个人经验:待机时不管有没有3.3V   5V,这个RSMRST#都有电压的。如有误本人也期待指正,谢谢。
有的是触发后有的。。。真的要看时序  发表于 2011-5-31 14:16
发表于 2011-5-30 20:32:07 | 只看该作者 �
怎么才1.8?3.3吧,营业达的必须有,不过其他机型可以不用管它
发表于 2011-5-30 20:35:57 | 只看该作者 �
RSMRST#这个信号不一定待机就有,有的机型就是触发才有的,具体看时序分辨。
发表于 2011-5-30 20:39:09 | 只看该作者 �
RSMRST#这个信号应当是3.3高电位。不一定待机就有,有的机型就是触发才有的,
发表于 2011-5-30 20:40:42 | 只看该作者 �
得看机器.很多都是触发后才有的.
发表于 2011-5-31 12:15:56 | 只看该作者 �
机器我修好了 故障 太多太多  这个是 待机就有的 。。。高低高
发表于 2011-6-8 10:52:02 | 只看该作者 �
这个看具体的时序,我现在修的这个仁宝的板子,是出发后才有的!
发表于 2011-6-8 11:00:48 | 只看该作者 �
代工的到底有多少家啊,广达,仁宝,英业达,,,还都不一样
发表于 2011-6-8 11:44:11 | 只看该作者 �
hp511在没有触发前RSMRST是高电平呀?
