查看: 5241|回复: 26
HP 541 笔记本,显卡焊盘掉了两个点,怎么看焊盘的坐标???
发表于 2011-5-29 21:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP541 ;版号:6050A2229401-MB-A03
故障:显卡焊盘掉了两个点,不知道是不是空点,显卡为M62-S .
板上,显卡的那个第一脚横着看有个1 ,竖着看标有A ,
上对应地点是芯片是1图中第一横,倒数第四脚;和第三横倒数第一个
直接上!只要不是用力脱掉的一般少几个没什么问题  发表于 2011-5-30 10:46
发表于 2011-5-29 21:25:36 | 只看该作者 �
这个主板上焊盘的坐标是怎么看的呢???哪位大侠知道的说下。
发表于 2011-5-29 21:25:54 | 只看该作者 �
找图纸对应一下啊
发表于 2011-5-29 21:27:25 | 只看该作者 �
查一下对地阻抗
发表于 2011-5-29 21:43:54 | 只看该作者 �
没有点位图啊,只有pdf文档,还有就是有一个可能是空点,我用万用表对显卡芯片打阻值,有一个有10M,还有一个是无穷大,我估计这个应该是空点,但那个有10m阻值的那个脚,应该是有用的点,现在就是没办法知道这个点的坐标,不知道看,知道的话就可以通过图纸,看这个点连到那里去,才能补焊盘啊!!!
发表于 2011-5-29 22:15:14 | 只看该作者 �
看主板上的触点是不是空点啊
发表于 2011-5-29 22:21:47 | 只看该作者 �
直接看焊盘就知道是不是空点了
发表于 2011-5-29 22:21:56 | 只看该作者 �
说一个冒险的方法,拿把板拖干净以后,用刀片在焊盘四周轻轻的刮,若果四周有铜线连到这里,就是有焊盘了,用细的铜丝连起来,如果没有就是空的了,为什么说冒险呢,一定要看清楚,铜线是不是连到这个焊盘的,可能只是在这里转个弯,连进去麻烦就大了,再者如果用力过大会把周围的铜线刮断,我以前就是这么干的,如果你胆大心细的话可以试试,后果不负责的哈……嘿嘿……
发表于 2011-5-29 22:35:49 | 只看该作者 �
我洗干近用放大镜看了,看不到有铜线连过去,是穿孔过来的 。
发表于 2011-5-29 22:42:06 | 只看该作者 �
直接点就安装上去看看哉,不好的话有时间就搞,没时间就修别的呗,夏天到了,可都是赚钱的时候哦,别一直纠结着
发表于 2011-5-29 23:01:50 | 只看该作者 �
看图纸找呗
发表于 2011-5-30 09:21:51 | 只看该作者 �
看主板上触点  是不是空的  如果不是  那楼主直接换个新显卡得了
发表于 2011-5-30 09:52:45 | 只看该作者 �
看主板上的触点是不是空点啊
发表于 2011-5-30 09:58:22 | 只看该作者 �
那 要照着点位图看,或,对着主板看, 一般没有接线的为空点,
发表于 2011-5-30 09:59:33 | 只看该作者 �
要是简单能看出来的话就看   看不出来就直接上吧    不行这个就放弃 修下一个
发表于 2011-5-30 10:40:59 | 只看该作者 �
既然有芯片的pdf,找到芯片开始的角,一边以a开头,一边以1开头,对应把芯片放到焊盘上,找到焊盘的开始的角,顺着不就查到坐标了,比如说是R18,查查是什么信号,查不到就是空脚了。
发表于 2011-5-30 10:43:31 | 只看该作者 �
找个点位 对照下 就明白了
发表于 2011-5-30 10:50:22 | 只看该作者 �
有PDF就好办了,以A,1开头 看在第几行第几列就知道了
发表于 2011-5-30 10:50:51 | 只看该作者 �
看图纸,和换显卡都可以呀,空点是最好了。
发表于 2011-5-30 11:32:14 | 只看该作者 �
找到点位图 看看你掉的那个点有没有连线 没有就是空的了  如果没有点位图 哪只能试试看了运气好的话会亮的 不好只能换显卡了
