查看: 3054|回复: 16
ACER 4520G
发表于 2011-5-29 20:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一台ACER 4520G的笔记本开机一直报警 开始怀疑键盘坏了 拆掉键盘还是一样,后来用USB键盘控制进系统了建立了一个文本发现字母t字键不停的跳出来,只好怀疑控制芯片 从深圳发了个全新的键盘IO换上还是一样 郁闷呀!从键盘接口到IO这主板没有设计任何东西直接键盘接口的线到IO去了 ,BOIS也刷过故障依旧
发表于 2011-5-29 20:26:19 | 只看该作者 �
系统干掉  接口的电容干掉 在试试
发表于 2011-5-30 08:28:30 | 只看该作者 �
进BOIS都连键和系统么关系的
发表于 2011-5-30 10:54:24 | 只看该作者 �
那应该是键盘接口有问题了
发表于 2011-5-30 11:17:20 | 只看该作者 �
仔细看看 看是不是进液了
发表于 2011-5-30 11:21:33 | 只看该作者 �
4520 好像是AMD的吧,换CPU试试,
发表于 2011-5-30 11:58:24 | 只看该作者 �
键盘坏也是一种可能  我就修过一个键盘坏的同样故障的
发表于 2011-5-30 23:32:16 | 只看该作者 �
有沒懷疑過鍵盤接口短路,曾碰過那件盤接口有小錫球卡在兩pin之間,開機後也是直叫個不停,換了鍵盤也一樣,最後整台拆開仔細查找才發現那顆小錫球
发表于 2011-5-31 01:12:00 | 只看该作者 �
示波器测试键盘接口很容易找到问题
发表于 2011-5-31 08:03:18 | 只看该作者 �
键盘接口处的滤波电容有性能不良的,逐个换一下试试。
发表于 2011-5-31 10:14:45 | 只看该作者 �
只有一个T键反复跳,键盘本身的问题最大了!!!
发表于 2011-5-31 10:37:55 | 只看该作者 �
这咱跳键吗肯定换键盘试一了,应该是键盘!
发表于 2011-5-31 10:40:23 | 只看该作者 �
这种问题应该先是换键盘,在弄别的
发表于 2011-6-5 11:05:02 | 只看该作者 �
不装键盘都那样  换过键盘的
发表于 2011-6-5 14:22:17 | 只看该作者 �
晕   还有这样的问题  那只有逐个代换了
发表于 2011-6-5 15:56:55 | 只看该作者 �
跟接口和接口线路有关系
发表于 2011-6-5 16:20:22 | 只看该作者 �
检查下键盘和主板之间的绝缘有没有问题,这种情况也有可能是EC
