查看: 5173|回复: 17
我的机子显卡花屏~~~~是什么问题,接触不好,还是内存坏啦~~~
发表于 2011-5-29 18:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一个显卡本来好好的,可是使一会儿就花屏了, 而且一直花屏,开机后出现五条坚经~~~是哪里的问题~~`
发表于 2011-5-29 18:49:46 | 只看该作者 �
或者是显示屏坏了吧`
发表于 2011-5-29 21:00:32 | 只看该作者 �
拿去修了,肯定显卡有问题
发表于 2011-5-29 21:23:11 | 只看该作者 �
自己修一下看看
发表于 2011-5-29 21:26:26 | 只看该作者 �
估计是驱动问题。
发表于 2011-5-31 16:47:26 | 只看该作者 �
显卡有问题
发表于 2011-5-31 20:13:41 | 只看该作者 �
肯定显卡有问题.要吗屏线了
发表于 2011-5-31 20:20:35 | 只看该作者 �
  显卡   屏      显存
发表于 2011-5-31 22:04:09 | 只看该作者 �
显存虚焊吧
发表于 2011-6-3 19:40:37 | 只看该作者 �
我把所有的显存都拆下来啦,还是花,我有一个风枪,能把GPU给加焊吗
发表于 2011-6-17 17:04:53 | 只看该作者 �
貌似显卡的问题   接外接试试  先检查一下屏幕
发表于 2011-6-17 20:34:11 | 只看该作者 �
加焊显卡GPU试试,我加焊过很多个显卡GPU了,还是用"土炮"做的,下面温度320~360,上面温度300左右就可以了,时间要掌握好,一般GPU周围的小电容能动了就行了
发表于 2011-6-17 20:49:05 | 只看该作者 �
你都说了显卡花屏了。。。
发表于 2011-6-17 20:52:52 | 只看该作者 �
考虑一下散热和虚焊得可能
发表于 2011-6-18 09:24:52 | 只看该作者 �
直接扔掉显卡
发表于 2011-6-18 12:06:44 | 只看该作者 �
花屏是屏线问题,竖线是显卡坏了,做一次显卡80块就搞定了
发表于 2011-6-18 12:25:52 | 只看该作者 �
很有可能是显卡散热的问题哟
发表于 2011-6-18 13:17:21 | 只看该作者 �
坏显卡一个。
