ZXCVWtest
查看: 3136|回复: 12
索尼VGN-TZ33触发 不显的问题
发表于 2011-5-29 17:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼VGN-TZ33能触发电流从0.44到0.55 后不动  各路电压正常 板子很小  五脏俱全  咨询各路师傅都说 直接干南桥  也有说BLOS的  由于没有此座  就直接干南桥了   干了个新的上去  还是那个吊样  没有一点变化   现在不知道咋整了  再干北桥吗?南桥是GBM的 北桥是965GMS的  CPU是U7600  真不知道怎么搞了  有高手搞过这样的垃圾机吗(不好玩的  在我眼里都是垃圾机)呵呵
发表于 2011-5-29 17:41:59 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
周长宝 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-29 18:15:20 | 只看该作者 �
兄弟下次遇到sony的机器不触发不上电 记得bios先放电。。。有你意想不到的效果
发表于 2011-5-29 20:24:54 | 只看该作者 �
影像中此机修过4台  3台加焊CPU  一台加焊北桥好的
发表于 2011-5-29 20:56:58 | 只看该作者 �
看你的电流好象是没有复位,我个人不喜欢没有依据就下手。
发表于 2011-5-29 21:35:58 | 只看该作者 �
  这个板子好像修过,太小了,集成度很高,做几次BGA都不行了,现在看起来是通病了,当时我的也是这个电流
发表于 2011-5-29 22:09:55 | 只看该作者 �
这机器CPU容易虚焊.
发表于 2011-5-30 10:07:58 | 只看该作者 �
第一次 修这种机子  也没有啥负载能测的  打内存阻值都正常   实在不知如何下手了  在这谢谢楼上的提示
发表于 2011-6-26 13:47:29 | 只看该作者 �
没办法  没有搞好  客户换主板了  废板又拿走了   本来还想研究一下呢  结果没的玩了
发表于 2011-6-28 14:31:58 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2011-7-15 09:55:33 | 只看该作者 �
感觉应该是北桥或BIOS的问题
发表于 2011-7-23 13:01:11 | 只看该作者 �
我看网上 好多人都说是北桥问题
发表于 2011-7-23 14:19:34 | 只看该作者 �
以前修过是加焊CPU好的
