查看: 3045|回复: 11
大家帮忙看看这相机是怎么了?
发表于 2011-5-29 17:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-5-29 17:17:46 | 只看该作者 �
一半正常一半不正常
发表于 2011-5-29 22:58:18 | 只看该作者 �
看样子像是光圈里的东西档到了一半,不过应该没这么直啊,你拆镜头看下就知道了
发表于 2011-5-30 09:54:07 | 只看该作者 �
也有可能 ··CCD坏了
发表于 2011-5-30 11:13:22 | 只看该作者 �
不是每次拍的全部是那样,一部分是正常的
发表于 2011-5-30 13:12:54 | 只看该作者 �
楼主照片传到电脑上也是这样吗 如果是就是CCD的问题 不是就是卡门的问题 本人新手 不要踢我
发表于 2011-6-1 09:38:20 | 只看该作者 �
楼上说的很对,先把照片传到电脑上看是否正常!
发表于 2011-6-4 14:15:13 | 只看该作者 �
先拆开镜头看看,是不是有东西挡住了。
发表于 2011-6-6 09:30:13 | 只看该作者 �
机器型号!要是SONY换个卡试试,假卡会出这问题
发表于 2011-6-6 13:07:02 | 只看该作者 �
楼上说的有可能,昨天一客户拿来一部机子就是这个问题,卡的质量太差百分之六十的照片都会出问题有楼主那样的也有打不开的
发表于 2011-6-9 20:17:56 | 只看该作者 �
有可能假卡。。。。。。
发表于 2011-6-22 23:08:49 | 只看该作者 �
轻轻在手上磕一下,再试试。如果能好,就是有快门叶片掉了
