查看: 2683|回复: 14
大家都来看看这个T60 按开机键0.55A不显示维修
发表于 2011-5-29 17:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T 60 集成显卡按下开机键0.55A,LTPRST=3.3V,PCIRST=3,3V,CPURST=1.05V,电压都正常,不显示。BIOS刷过了,还是不行。大伙给思路哈。。。
诊断卡接上,飞九根线。看能走码  发表于 2011-5-31 11:02
发表于 2011-5-29 17:07:49 | 只看该作者 �
不知道接下来该怎么查,头痛啊{:2_33:}
发表于 2011-5-29 17:09:57 | 只看该作者 �
刷bios把
现在BIOS刷了,还是不行啊,不知道接下来咋修了。。。  发表于 2011-5-30 14:24
发表于 2011-5-29 17:13:14 | 只看该作者 �
不想测量就换北桥试一试
你这搞的更大,CPU复位都有了还弄什么桥,这不瞎折腾???  发表于 2011-5-29 17:17
有没有可以什么方法可以检测是不是BIOS,而不直接就刷  发表于 2011-5-29 17:15
发表于 2011-5-29 17:13:47 | 只看该作者 �
回复 玩1 的帖子
嗯,谢谢{:2_42:},不过没有依据都不想轻易下手。
发表于 2011-5-29 17:22:59 | 只看该作者 �
有CPURST的话先刷个bios看看,
明天再看吧,应该不是,明天想。  发表于 2011-5-29 17:30
发表于 2011-5-30 07:43:06 | 只看该作者 �
IBM 的刷BIOS是不是会包1902呀,请问楼主们是怎么解决的
发表于 2011-5-30 15:03:37 | 只看该作者 �
哎,不知道该咋修咯,就这样了???
发表于 2011-5-30 15:24:51 | 只看该作者 �
你测测CPU自检过了吗,还可以不上内存试试看能报警吗?
插上喇叭,内存不上,不报警  发表于 2011-5-31 10:14
发表于 2011-5-30 15:36:37 | 只看该作者 �
诊断卡接上,飞九根线。看能走码不。
发表于 2011-5-30 15:55:08 | 只看该作者 �
昨天修了一台机器跟你的毛病一样,电流上到0.5几,有时0.7几就不走了,诊断卡不跑码,电压都正常,时钟也正常,后来打了一下BIOS的侦信吃,发自没有高低跳变,又打了一下CPURST#,只有持续的高电平,没有跳变,说明CPU就没复位。最后把北桥加焊了一下好了
发表于 2011-5-30 16:22:23 | 只看该作者 �
11楼朋友,你用什么测CPURST#的跳变呢?显波器?
发表于 2011-5-31 10:10:59 | 只看该作者 �
回复 完转板卡 的帖子
我的也是cpurst也持续1.05,机器有些进水,应该不是桥虚
发表于 2011-5-31 10:56:26 | 只看该作者 �
喜哥都说了,你为什么不去测测或是打个波看看呢!
发表于 2011-6-3 13:30:55 | 只看该作者 �
那换北桥把
